Kennt jemand einen Anbieter von schöneren Außensirenen mit Blitzlicht? Die der Schalterhersteller und der meisten EMA Hersteller sind mehr zum Fürchten als die Alarmanlage selbst.
Sieht recht ansprechend aus. Du kannst Sirene und Blitz (XENON) einzeln ansteuern. Sie hat ne Scharfschaltanzeige (LED), Sabotageschutz, Akkupufferung möglich, etc. Eigentlich alles was man braucht. Und sie kostet < 100€. Im anderen Forum gab es auch mal diese Frage. Dort gab es Links zu hochwertigen (Edelstahl) Signalleuchten. Die waren aber in der Preisklasse von meheren hundert Euro.
EDIT: Hier der LINK zu den hochwertigen Signalgebern...
Kontaktaufnahme mit Herrn Wahler erfolgt. Super Gespräch und ein Produkt bestellt.
Die Sirenen (Innen) besitzen z.b. neben 15 einstellbaren Signalen noch einen weiteren Vorteil. Sie besitzen einen weiteren Ausgang zur freien Verwendung z.B. als Nebensignal, Info etc. Ausführung in 100 und 140 mm. Spannungen mit 12 und 24 Volt. Edelstahl-Design gibts dazu.
Die 15 Töne können im auf der Website probegehört werden.Preise sind o.k.
Nach Einsatz des Produktes werde ich nochmal kurz hierzu Stellung nehmen.
aled
war auch schon einmal auf der Suche und bin damals über den hier erwähnten Hersteller gestolpert jedoch kein typisches weißes Gehäuse sondern VA.
