MDT DTSEN1.01 sendet bei Schwellwert 1bit einen Wert > 1
    ich habe einen MDT DTSEN1.01 im Einsatz, der eine Sperre einer Heizung je nach Außentemperatur realisieren soll. Er sendet jedoch (unabhängig von der tatsächlichen Temperatur) einen Wert >1, obwohl der Schwellwert auf 1bit eingestellt ist. Ist das ein Fehler auf meiner Seite oder ein Fall für den MDT-Support?
    Hier Screenshots aus der ETS:
    Gruß!
    Florian
  • Als Antwort markiert von fsim am 16.03.2023, 09:13.
    Da hat sich ein Fehler in der Datenbank eingeschlichen.
    Anfang der Woche sollte das Update verfügbar sein.
      Hier noch ein Nachtrag: Bitte nicht wundern, die extrem niedrige zyklisches-senden-Zeit ist des Testens wegen.
        Versuch doch mal auch den Schwellwert 1 zu aktivieren,
        Viel Erfolg
        Florian
            Ich würde such erstmal mit dem ersten Schwellwert beginnen, nicht mit dem zweiten. Das Handbuch schreibt aber von zwei unabhängigen Werten.
            Also das mit der Aussage er sendet ein Telegramm mit Werten größer 1 an ein 1Bit KO musst aber nochmal erklären was Du da meinst zu sehen.
            Mach mal nen Screenshot der KO Liste des Sensors und nen Buslog.
            PS: Na da kam die Lösung ja schon von der Quelle.
            Zuletzt geändert von gbglace; 16.03.2023, 09:11.
              hjk Vielen Dank! Ich denke, dass auch bekannt ist, dass auch der erste Schwellwert fehlerhaft ist, den hatte ich zuerst getestet aber die Screenshots am Ende gemacht.
