HS 3 - Szenen auf HS - im Menu "Szenen"
    HS/FS HS 3 - Szenen auf HS - im Menu "Szenen"
    Hallo
    Irgendwie steh ich auf dem Schlauch... und komme nicht weiter, obschon ich bereits intensiv im Forum gesucht habe!
    Gerne würde ich eine Szene, welche auf dem HS im Menu "Szenen" definiert wurde von einem TS abrufen.
    Meines Erachtens muss ich dazu die HS Szene mit einer GA verknüpfen, mit dem Datentyp 1Byte (EIS 2.6). Der TS sendet dann das entsprechende Signal (00000001) in die entsprechende GA der zugewiesenen Szene 1.
    Aber wie genau ist das zu realisieren???
    Danke und Gruss
    rschwend
    Nimm dir im Logikeditor einen Binär-Auslöser und löse einen Befehl "Szene Aufrufen" aus.
    Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
      Funktioniert leider immer noch nicht...
      Auf die GA 1/1/4 wir ein Byte (00000001) gesendet.
      Was mache ich falsch...?
      Danke und Gruss
      rschwend
        dein KO 1/1/4 sollte bei einem Binär-Auslöser schon Binär sein...
          Hi!
          Willst Du mit der Szene die beiden Lampen aus- oder einschalten? Aktuell dient die Szene zum Ausschalten - Du setzt ja beide GA's beim Abruf der Szene auf 0!
          Olaf
            Ja, das Licht soll aus und die Jalousie rauf...
            Zwischzeitlich fuktioniert das Szenenkostrukt so, irgendwie kommen die Telegramme von der ETS nicht im HS an, aber vom TS kann ich die Telegramme im HS Monitor sehen und so fuktioniert es auch...
            Eine Frage noch, gibt es keine einfacher Methode, in welcher ich in den TS eine Szene 1-64 auswählen kann und diese von verschiedenen TS und Szenen in nur eine GA schreiben. So dass anschliessend der HS das Byte auswertet und die entsprechende Szene abruft.
