RTSP Stream auf Gira G1, wer hats geschafft?
    Ich hab eine neue HikVision Kamera. Leider unterstützen sie nicht mehr den CGI Modus.
    Dafür liefert sie eine RTSP Stream und laut letztem Gira G1 Update sollte das G1 das nun auch können.
    Ich scheite aber mit meiner URL rtsp://Benutzer:PW@192.168.1.167:554/Streaming/channels/202 im G1.
    Wer kanns besser als ich?
    Danke,
    Martin
    Les die Changelog nochmal genau:
    Auf dem Gira G1 und auf dem Gira Smart Home Windows Client können Videostreams von IP-Kameras dargestellt werden, die über eine sogenannte Preview-URL abgerufen werden. Es ist ein alternativer Aufruf des Videostreams möglich, wenn die IP-Kamera über einen separaten RTSP-Stream verfügt. Der alternative Aufruf des Videostreams über einen separaten RTSP-Stream wird nur für die Gira Smart Home App auf den Betriebssystemen iOS und Android unterstützt. Der Gira G1 und der Gira Smart Home Windows Client unterstützen diesen alternativen Aufruf des Videostreams nicht.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Auweh, Danke.
      Ich sollte sinnerfassendes Lesen auf die todo Liste setzen.
        Es wäre zu einfach und natürlich zu naiv zu erwarten das so was altmodisches wie rtsp an allen Geräten funktioniert.
          Aber vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem Hikvision ISAPI Protokoll.
          Das soll ja angeblich das CGI ablösen.
          Nur wie geht da die Streaming URL?
          http://BN:PW@192.168.1.167/ISAPI/Streaming/channels/102 geht jedenfalls nicht.
          Wär ja auch zu einfach gewesen
          Zuletzt geändert von Knochen; 20.03.2023, 11:20.
            Betrifft das auch das TKS-IP-Gatway wenn dort der rtsp-stream eingetragen wurde und auf dem G1 angezeigt werden soll?
              Schon mit http://BN:PW@IP/ISAPI/Streaming/chan...02/httpPreview probiert??
              Welche Kamera hast du genau?
                Ich lese da mal genau mit auf Basis der geplanten vier Unifi-Kameras. Wäre sehr nice, wenn es für die Türstation auch auf dem G1 gehen würde - da aktuell die Nutzung der Siedle Station bauseits nicht möglich ist - mal schauen, was da noch kommt.
                  Hast du das schon gesehen / gelesen? Ich hoffe ich habe dich hier nicht falsch verstanden.
                  https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...tks-ip-gateway
                  Ich hab das bei mir so eingerichtet. Läuft bis dato störungsfrei. Bei mehreren Streams auf dem TKS IP GW würde ich pro Kamera einen Docker laufen lassen.
                  EDIT: http://IP_Cam/snap.jpeg geht immer, auch wenn sie in Protect eingebunden ist. Anonymous Snapshot muss dann aber aktiviert sein.
                  Zuletzt geändert von Amokd0c; 20.03.2023, 19:45.
                  Katy Perry: Can you here me roar?
                  Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                    Ja, geht wieder
                    Vielen Dank.
                    Hab eine DS-2CD2683G2-IZS
                      Moin,
                      bei meiner Hikvision sieht das so aus:
                      http://admin:password@192.168.2.235/...02/httppreview
                        Zitat von shaolinmaster Beitrag anzeigen
                        Moin,
                        Ja, aber nur bei alten FW Versionen mit CGI Unterstützung. Die neuen verwenden ISAPI.
                          Servus an alle,
                          hat es jemand geschafft die Kameras auf den G1 zu bekommen?
                          Welcher Stream? Passwort vom Kanal oder von der Oberfläche?
                          Muss man beim Hikevision Rekorder was umstellen?
                          Grüße Alex
                            Hallo
                            ich hole das Thema auch nochmal hoch.
                            Gibt es hier mittlerweile weitere Erkenntnisse?
                            Vielen Dank
                            Gruß Philipp
                              Bei ISAPI:
                              http://[Benutzername:Passwort]@[IP-Adresse]​/ISAPI/Streaming/channels/1/Picture
                              http://[Benutzername:Passwort]@[IP-Adresse]/ISAPI/Streaming/channels/102/httpPreview
                              Zuletzt geändert von Knochen; 15.04.2024, 16:28.
