Import einer pr5 datei in ETS3f bricht am ende ab
    Hallo Leute,
    gerade angemeldet und schon die erste Frage.
    Also hab hier ein Projekt mit 628 Teilnehmer + Homeserver von Gira.
    Das Problem ist das es nur eine CD mit der pr5 Datei gibt.
    Der Installationsbetrieb rückt eine andere nicht raus.
    Der Import bricht immer in den letzten 5% ab.
    Einzelne Komponenten sind gerade noch möglich zu tauschen weil es ein Ausdruck der Einstellungen gibt. Ein schema ist auch vorhanden. Allerdings möchte ich mir die Mühe ersparen alles von Hand neu einzupflegen.
    Vielen Dank schonmal.
    Der Marcel
    nur mal so zur Info :
    Der Kunde hat im Normalfall rechtlichen Anspruch auf die Daten. Und zwar welche, die funktionieren.
    Daher sollte man es mal mit Öffnen der *.db versuchen, das hilft meistens.
    ____________
    Gruss Norbe
      Jap das geht schon Jahre hier hin und her so wie ich gehört habe.
      leider ist nur die pr5 datei vorhanden
      Der Marcel
        wird eine Fehlermeldung angezeigt?
        Der richtige Ansprechpartner wäre der KNX Support.
        Falls gewünscht, können wir (IT GmbH) die pr5-Datei überprüfen.
        Falls die Datei repariert werden kann, wäre das allerdings nicht kostenlos - aber wir halten auf jeden Fall vorher Rücksprache.
        Freundliche Grüße,
        Ulrike Schwerin
          So nach 4 Pc und 2 virtual pc xp modus (Und vieeeeel Kaffee bin seit heute morgen 5.00 dran)
          hat endlich einer das ganze eingelesen.
          Im Virtual pc modus hats dann endlich geklappt.
          Ja ich hab ne dongle version ;-)
          Jetzt nochmal sichern und schauen ob sie ganz ist.
          Wenn kaputt würde ich gerne auf das Angebot zurückkommen Frau Schwerin.
          Meld mich dann bei Bedarf bei Ihnen.
          Der Marcel
