KNX RF Installations Fragen
    Hallo Zusammen
    Ich habe letzte Woche eine KNX RF Installation in einem Einfamilienhaus vorgenommen, und dazu noch einige Verständnisfragen. Zum Einsatz ist ein MDT TP RF Medienkoppler gekommen (eins im EG hat gereicht um den Keller und die 2 OGs abzudecken, aber dazu gleich mehr) und jede Menge Theben RF Secure Aktoren.
    • Ich habe nach Gefühl bei manchen der Theben RF Aktoren die Retransmitter Funktion aktiviert. Schadet es wenn man das bei allen aktiviert?
    • Die Programmierung per ETS und Laptop via MDT IP Interface und dann MDT TP RF Medienkoppler, hat nur funktioniert wenn die Aktoren super nahe lagen. Jetzt sind sie eingebaut und eine Programmierung nach Funktionsänderung ist eigentlich nur mit einem Ausbau möglich. Bringt es etwas einen USB RF Stick zu besorgen, läuft die Programmierung dann via Direkt-Funkkontakt wenn ich mit dem Laptop in der Nähe stehe?
    • Ich bin erstaunt, dass obwohl die Programmierung so schlecht funktioniert (bricht ständig ab), die Installation allgemein sehr stabil läuft. Wenn ich einen Taster drücke mit hinten dran verbautem RF Binäreingang, wird dann das Funksignal direkt an den RF Aktor in der Nähe gesendet (also wie in einem Mesh Netzwerk) und geht nicht via TP RF Medienkoppler runter oder wieder hoch zum Aktor?
    • Es ist ein Atios KNX Bridge Gateway für die Anbindung von Apple HomeKit verbaut, die Gruppenadressen werden dann also via MDT IP Interface an das MDT TP RF Gateway und von dort z.B. bis ins 2. OG in die hinterste Ecke weitergeleitet. Selbst das klappt problemlos auch beim Senden von mehreren Gruppenadressen (bspw. alle Storen runter). Es ist wirklich nur die erneute Programmierung die mir Probleme bereitet.
    Danke & Beste Grüsse
    Malte Göller
    Hallo Malte,
    • nach Gefühl sollte man nie die Retransmitter Funktion aktivieren. Ja es schadet es bei allen zu aktivieren => erhöht die Buslast auf RF und führt nur zu Problemen.
    • Das könnte schon daran liegen das du die Retransmitter Funktion aktiviert hast. Ein RF USB Stick kann nicht schaden und wenn er nur für Diagnosezwecke dient
    • Wenn die Gruppenkommunikation nur zwischen RF Taster und RF Aktor stattfindet wird nichts über den Medienkoppler gesendet.
    Aufschluss über deine RF Anlage könnte die ETS App "MDT RF+ Reichweiten Check​" von MDT geben.
    Gruß Gunnar
      Hallo Gunnar
      Die MDT RF+ Reichweiten Check App habe ich probiert, dort war aber alles (auch die ganz nahen Geräte) im schlechten Empfangsbereich. Habe das auf Kompatibilitätsprobleme zwischen MDT und Theben geschoben und dann ignoriert weil die Installation grundsätzlich funktioniert.
      Nochmal genauer gefragt:
      Kann ich mit dem RF USB Stick einen Aktor direkt programmieren, ohne über das IP Interface und den Medienkoppler zu gehen?
        Repeater bitte alle abschalten und bei Bedarf einen oder wenn nötig zwei aktivieren. Jeder Repeater halbiert die Bandbreist. Bei 2 Repeater sind es nur noch 25%.
        Dadurch gibt es auch Probleme beim Programmieren. Wichtig ist auch, dass die Filter aktiv sind.
        Es dürfte besser sein, in jede Etage einen Koppler zu setzen.
