Ich hab jetzt leider auch keine Ideen mehr. Ich kann nur noch sagen, dass es beim 960 v2 nicht lange gedauert hat bis die Gangreserve funktionierte - das war nämlich auch eine der ersten Sachen die ich ausprobiert habe ^^
Enertex PowerSupply 960³
bezüglich der Spannungsversorgung würde ich auch den Support kontaktieren da diese augenscheinlich nicht funktioniert.
Aber um dir eine "Vorrübergehende Lösung" zu schaffen, hat dein IP-Router Internet Verbindung? Falls ja, könntest du diesen einen Zeit Server abfragen lassen, und dir die Uhrzeit bzw. das Datum auf den Bus schicken lassen.
