Zyklische Abfrage
    HS/FS Zyklische Abfrage
    Hallo Kollegen,
    der HS kann ja fast "alles" - würde mich sehr wundern, wenn das nicht ginge.......
    Es geht nur darum, ein Objekt zyklisch abzufragen - quasi als Ersatz für das zyklische Senden.
    Ich finde jedoch keine Logikfunktion dafür.
    danke für eure Hilfe!
    lg
    Norbert
    Logikblatt - Ausgang - Befehl
    Befehlstyp Schalten/Abfragen - Typ Abfragen
    Davor z.B. ein Oszillator, der die Abfrage zyklisch triggert.
    Das sollte passen.
    Daniel
      von makki gab es einen Baustein, der unter Berücksichtigung der uhrzeit triggerte...
      also zb alle 5 Minuten -> dann um 05,10,15,20.....
      der "normale" Oszi triggert zB um 06,11,16,
      und bei verschiedenen Start/Auslösezeiten des bausteins hast du dann eine übereinstimmenden Werte
      EPIX
        Hm - tut nicht so, wie erwartet.......
        Oszillator: tut gar nichts.
        Ich habe stattdessen einen Telegrammgenerator genommen - das funktioniert im Prizip.
        Allerdings wird vor der Abfrage immer ein write-Telgramm gesendet - das kann ich nicht brauchen .
        Was mache ich falsch?
        danke!
          Die Pulsweite muss steht's kleiner sein als der Zyklus, also auch ein 60/60 z. B. geht nicht, was soll der arme Oszi dann auch machen
            Ich teste - danke! 👍
              Also, der Oszi arbeitet. Aber vor der Abfrage kommt immer ein write...........
              (es kommt keine Antwort, deshalb die Wiederholung).
