Erfahrungen Consolar Solus II?
    KNX/EIB Erfahrungen Consolar Solus II?
    Guten Abend allesamt, leider gab weder die Forums- noch die Google-Suche etwas (brauchbares) her.
    Gibt es evtl. jemanden hier, der Erfahrungen mit dem Solus II Pufferspeicher hat? Dieser wird in unserem Neubau (Bio-Solar-Haus) eingebaut werden. Das Thema KNX-EIB lässt mich nicht los und wir planen das Haus im Rahmen unserer Möglichkeiten zu »verbussen« (dazu bei Gelegenheit, in ein paar Tagen mehr, sobald ich mit den Überlegungen und Planungen weiter bin).
    Nach allem was ich bisher dazu gefunden habe, sieht es leider nicht danach aus, als gäbe es überhaupt ein EIB-KNX Schnittstelle. Allerdings gibt es eine »PC-Schnittstelle« per RS232, allerdings nur mit »dürftigster« Beschreibung/Andeutung in der Anleitung (PDF).
    Meine Anfrage beim Hersteller läuft noch. Zusätzlich hatte ich noch gefragt, ob Informationen zur Kommunikation per RS232 gibt – vermutlich sehr naiv, das zu hoffen.
    Aber evtl. hat hier hier ja irgendjemand schon Erfahrungen gesammelt. Mein Ziel wäre es, später die verschiedenen Temperaturen auf eine Visu zu bekommen bzw. im besten Fall auch die Steuerung auf den Bus zu bekommen.
    KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
