Probleme mit MDT Dali Control Gateway bei Ansteuerung Kalt-Warm-Weiss
    Hallo zusammen
    Ich bin immer noch auf der Spur zum Problem, warum ich meine Dali gesteuerte LED nicht warm-kalt dimmen kann. Ich habe folgende Hardware im Einsatz:
    • MDT DALI Control 2x64 Gateway
    • FIAI DALI DT6 PWM-Dimmer, 4 Kanal, 12-36V 4x8A, 48V 4x4A
    • LED Stripes Warm/Kaltweiss
    Folgendes habe ich herausgefunden:
    • Normales Dimmen (hell/dunkel) funktioniert problemlos, sowohl forciert von der ETS wie auch über einen Taster
    • Warm- und Kaltweiss kann ich via ETS über DCA einzeln ansteuern
    • Hingegen ausserhalb vom DCA, d.h. von der ETS oder gar über den Taster geht's nicht
    Ich habe ein Printscreen angehängt vom DCA um zu zeigen, wie ich das konfiguriert habe. Es handelt sich um die rot markierte Gruppe 03. Klicke ich dort auf die einzelnen EVG's (4 oder 11), dann kann ich Warm oder Kalt einzeln ansteuern. Über die Konfiguration im ETS geht es aber nicht, siehe ebenfalls Printscreen ETS im Anhang.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Gateway und kann mit dazu einen Tipp geben?​
    Vielen Dank
    Stephan​
    Hm das Dali gw kann dt8 aber von 2xdt6 auf dt8 wandeln? Ich bin skeptisch.
      Die EVGs benutzen das alte DT6 Format. Für TW wird natürlich DT8 gebraucht.
      Also moderne EVGs mit DT8 einsetzen oder man muss die beiden DT6 EVGs auch wie 2 getrennte Dimmkanäle behandeln und einzeln Dimmen.
        Aha, das erklärt vieles... Könnt Ihr mir ein DT6 fähiges EVG empfehlen?
          Du brauchst DT8.
            Ok, dann schaue ich mich mal nach einem DT8 Treiber um.
            Vielen Dank Euch allen!
            Stephan
              Ich muss mich hier mal anschließen... ich komme mit dem DCA Programm nicht ganz zurecht. Es stürzt ständig ab... Hat jemand Erfahrung damit? Bin mir nicht sicher ob es an Programm oder DaliControl liegt...
              Behind every great man is an even greater woman.
                Eher am Rechner?
