Objekterkennung der Ubiquiti in KNX einbinden
    wir sind gerade im Bau unseres EFHs.
    Wir nutzen zur Gebäudesteuerung KNX. Die optische Überwachung sowie die Netzwerkinfrastruktur sind von Ubiquiti.
    Nun bin ich, da wir derzeit viel über das Garagentor diskutieren, auf folgenden Punkt gestoßen:
    Da wir ein Kipptor haben werden, hat dieses natürlich einen Schwenkbereich.
    Nun will ich das Öffnen/Schließen des Tores (Torsteuerung wird via potentialfreiem Kontakt an KNX angebunden) verhindern, wenn sich ein Objekt (Mensch oder Auto) im Schwenkbereich befindet.
    Nun bin ich über den folgenden Artikel gestolpert (https://stadt-bremerhaven.de/unifi-p...-die-g4-reihe/) in welchem aufgezeigt wird, dass gewisse Ubiquiti Kameras gewisse Objekte erkennen können.
    Hat hier im Forum schon jemand diese Funktion (Objekt in bestimmten Bereich erkannt) auf den Bus bekommen?
    So etwas könnte ich mir, ggfs. unterstütz von weiteren Sensoren, als gute Lösung vorstellen.
    Manuel
    Selbst nicht ausprobiert, sollte aber mit Home-Assistant und der Unifi Protect Integration gehen.
    https://www.home-assistant.io/integr.../unifiprotect/
    Die Daten dann über die KNX Integration an den Bus schicken.
    https://www.home-assistant.io/integrations/knx
    Dein Tor ist somit aber nur sicher, solange der Server läuft
      Das ist für eine Sicherheitsfunktion aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zulässig! Der Torhersteller hat sicher die passende Lösung für "unbeaufsichtigtes fahren", die dann sogar zulässig ist.
        Danke, das muss ich Mal ausprobieren (dauert aber noch bis ich die Hardware habe).
        Es geht mir weniger um die Sicherheit von Personen, dafür hat das Tor einen eigenen Schutz im Sinne eines Aufprall sensors, der das Tor stoppt.
        Mir geht es eher darum, Dellen, die trotz Notstop entstehen können , zu vermeiden.
        VG
          Hi MDee ,
          du schreibst in einem Beitrag, dass du die Unify Cams nutzt. Ich nutze aktuell Instar. Am Anfang lief alles gut. Jetzt machen Sie Probleme. Laufen die Unify ohne Probleme / Störungen durch? Funktioniert die Objekterkennung gut? Also das nur bei Personen Alarm ausgelöst wird? VG Björn​
