Hallo zusammen
es geht um 3 motorisierte Fenster welche an einem Griesser JAX-3 hängen. Bedient wird über Feller KNX EDIZIOdue 470x-x-B. Pro Fenster ein Taster mit einer Wippe links/rechts für Auf/Zu. Nach etwas Anlaufschwierigkeiten mit dem JAX und den schon "intelligenten" Fenstermotoren läufts jetzt eigentlich (musste die Motorkanäle am JAX auf feste Laufzeit statt Laufzeitmessung parametrieren).
Bedienung der Taster wäre gedacht
Kurz "Auf" -> Fenster fährt in Endlage auf
Lang "Auf" -> Fenster fährt solange auf wie der Taster gedrückt wird
Kurz "Zu" -> Fenster fährt in Endlage zu
Lang "Zu" -> Fenster fährt solange zu wie der Taster gedrückt wird
Dazu habe ich die Taster auf die Funktion "Blind" für Jalousie parametriert und entsprechend die zwei Objekte auf/ab und schritt/stopp mit dem Aktor verknüpft.
Es funktioniert alles wie gewünscht bis auf folgende Kleinigkeit:
Nach einem kurzen Tastendruck fährt das Fenster in Endlage, wird diese erreicht so wirkt der erste kurze Tastendruck in Gegenrichtung nicht. Erst beim zweiten kurzen Druck fährt das Fenster wieder korrekt los in die Gegenrichtung.
Ursache habe ich in den KXN Telegrammen auch schon gesehen:
Erster kurzer Tastendruck ist ein "move" Telegram, ein zweiter kurzer Druck ist erstmal ein "stop" Telegram, nächster kurzer Druck wieder ein "move" usw.
Lässt man das Fenster jetzt aber in Endlage fahren so sendet der Taster doch zunächst ein stop Telegram, korrekt wäre aber ein move in die andere Richtung.
Wie bringe ich diesem Taster denn jetzt bei dass das Fenster inzwischen die Endlage erreicht hat und ein move Telegramm an der Reihe wäre?
Status GA für den Taster sagt mir schon etwas, nur wie sieht das bei Jalousie bzw. meinem Fensterantrieb aus?
Bzw. kann der Feller Taster das überhaupt, im Handbuch habe ich irgendwie noch nicht die Lösung gefunden.
Danke schon mal für Experten Tips.
Entschuldigt das viele Geschreibsel, habe leider meine ETS Umgebung gerade nicht zur Hand.
David
David
