Der Titel verrät schon alles, man kann mit relativen Dimmen eine HCL-Lichtquelle einschalten, praktisch vor allem Nachts wenn man nicht gleich volle Lichtleistung möchte. Leider startet die Sequenz dann oft mit der falschen Lichtfarbe, ich vermute mit der letzten als die Lampe ausgeschaltet wurde. Nachts ist also oft dann Tageslicht-Kalt aktiv.
Erst wenn man ein "Ein" sendet auf den Kanal, wird die richtige Farbe eingestellt. Kennt jemand das Problem? Alle Parameter sollten passen, die relevant sind:
- Allgemein: Einschalten Tag/Nacht: HCL Starten
- TW Einstellung: Automatische Einstellung der Farbtemperatur: keine (kein Dim2Warm oder ähnliches aktiv!)
- keine Sperr- und Zwangsführung aktiv, keine sonstigen Automatik, keine Szenen aktuell
- HCL: Siehe Screenshot
