- √ - Ein Mulitsensor - 2 Temperaturen
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Ein Mulitsensor - 2 Temperaturen
    ich habe gerade meinen Multisensor verbaut, und wundere mich gerade ein bißchen über die Messergebnisse:
    Der Temperatursensor taucht bei den Sensoren zweimal auf (mit identischer ID), einmal oben bei den ganzen Temperatursensoren, einmal als Temperatur- und Luftfeuchtesensor.
    Allerdings werden zwei unterschiedliche Temperaturen angezeigt, sie liegen immer um ca 0,5° auseinander (siehe Anhänge).
    Wie gibt's denn das?
    Danke und Grüße
    Michael
    Es gibt auf der Platine 2 Temperatursensoren. Einmal der integrierte im Luftfeuchtemesser, und der extra verbaute. Der Sensor im LF-Modul ist aber lt Makki nicht so genau. Daher wurde dem Modul ein 2. Sensor spendiert.
      Ah, ok. Dann wäre das auch geklärt. Danke!
