Gira S1 Zugriff auf ABB i-bus Tool in Kundenanlage
    hat schonmal jemand einen Fernzugriff auf das DALI-Modul über das i-bus Tool hinbekommen?
    Anlage ist in Betrieb, Zugriff über die ETS auf die Anlage kein Problem. Schön wäre, auch den Zugriff auf das DALI-Modul hinzubekommen.
    Funktioniert ohne Problem. Kann nur sein dass die Schnittstelle nicht automatisch erkannt wird und du sie manuell anlegen musst.
      Aah, okay. Sorry. Tatsache, wie cool. Es geht.
        ich würd gern überhaupt einen Zugriff per S1 vor Ort mit den i-bus tool einen DG/S GW programmieren. Finde aber nichts. Geht das nur mit ABB Schnittstellen=´?
          Grundsätzlich erst mal: Nein, das geht auch mit anderen Schnittstellen. Meist benutze ich eine alte Siemens-IP-Schnittstelle.
          Außerdem solltest du mit über 2000 Beiträgen langsam wissen, wie man Fragen stellt, wenn man vernünftige Antworten haben will.
          Finde aber nichts.
          Was findest du nicht? Den S1 als Schnittstelle? Wie sieht dein Netzwerk aus, irgendwelche VLANs? Falls ja, probiere mal den S1 manuell im i-Bus-Tool als Schnittstelle einzurichten. Falls nein, links unten die Aktualisieren-Schaltfläche schon ausprobiert? Notfalls auch manuell einrichten...
          Oder findest du das DALI-Gateway nicht? Das kann das Tool nicht, du musst die PA per Hand eintragen.
          Welcher Typ ist denn das DALI-Gateway?
          Gruß Andreas
            HI
            Hab auch kein Problem über Fernzugriff über S1.
            Crissi
              ich hatte auch ein Problem das Dali Gateway im I-Bus Tool zu finden (neueste Version), hatte erst Erfolg nachdem ich die neueste Power-Tools Software installiert hatte,
              vielleicht hilft das bei dir auch.
              Udo
                Habs zum laufen bekommen. Aber die Software ist ein Graus und das Programmiern der Abb Gws auch
                  Geschmackssache, ich mag die ABB-Gateways...
                  Wobei alle Vorteile und Nachteile haben...
                  Gruß Andreas
                    bin die ipas Gateways gewohnt, da geht alles so easy und schnell in der DCA. Da finde ich bei ABB nicht wirkliche Vorteile
