enertex: IP Secure Router - Senden Sommer/Winter Objekt
KNX geht mit der knappen Resource Buslast effizient um: gesendet wird nur beim Umschalten. Jedes Gerät merkt sich den letzten Zustand.
Wenn nur der Router neu gestartet wird, bleibt der zuletzt gesendete Wert erhalten.
Ein Lesen im Gruppenmonitor liefert den letzten = aktuellen Wert als GroupValueResponse Telegramm, wenn das Leseflag am Router-KO gesetzt ist.
Bleibt ein Neustart eines Geräts, das den aktuellen Zustand vom Sommer/Winter Objekt benötigt: Dessen gespeicherter Wert ist danach verloren. Manche Geräte führen Punkt 2 als Leseanfrage durch, eines reicht für alle, weil alle das GroupValueResponse Telegramm abspeichern.
Und wenn ein Gerät nicht selbst bei Restart eine Leseanfrage sendet, kann man versuchen das I Flag zu setzen, bei gescheiter Implementierung sollte das Gerät sich dann selbst den Zustand abrufen. Also wenn man über den Sinn vom I-Flag nachdenkt auch zwingend den Hinweis von Florian bzgl. A-Flag berücksichtigen.
