KNX Schaltuhr
    KNX Schaltuhr
    Hallo
    Bräuchte KNX Schaltuhr 2 Kanal
    Für Boiler EG und OG getrennt schalten
    Habe keinen Platz für extra Relais die ich über KNX und Schaltuhr ansteuere.
    Die Schaltuhr soll selber schalten nach Programm
    oder vom KNX angesteuert oder gesperrt werden.
    Das sollte alles in einem Gerät sein.
    KNX TP Leitung liegt vor der Verteilung und braucht dann nur noch rein.
    230 V ~ für Boiler und Abgänge sind alle schon drin.
    fG JR
    Und wieviel Platz hast Du nun zur Verfügung?
    Gibt es irgendeine Schaltuhr/Visu?
    Ansonsten z.B. Eltako Schaltuhr 2-Kanal S2U12DDX-UC - recht viel kleiner wird's nicht.
    GLT
      Für welchen Stammtisch soll das denn werden?
      Gruß Andreas
        Hallo
        Das mit dem GIBT ES IRGENDEINE SCHALTUHR / VISU hat mir geholfen.
        Habe noch eine alte TP Leitstelle - wird die Schaltuhr
        Sperrbefehl und manuelle Freigabe - Zennio Z 40
        Logik über ABB Logikmodul, müsste gehen.
        Schaltaktor ABB kann auch dimmen, mal sehen ob das geht mit dem Boiler.
        Heizstab ist ohmsche Last. Passt dann zur PV - nach Wetter die Leistung ansteuern.
        Danke und Gruß JR
          Ja aber nur 0 oder 100%
          Alles andere wäre doch sehr spannend!
            Ich tippe mal auf ABB SD/S mit 1-10V. Die verwendet auch die Firma Altenburger für ihre 8kVA Dimmer.
              Hallo
              Ja mit dem ABB Aktor habe ich mich vertan. Ist ein alter UDS Dimmaktor 2x300 / 1 x 500 W.
              Habe jetzt das ganze anders gebaut und geht auch.
              2 x Boiler - Schaltaktor - manuell, Zeitprogramm oder Nachlauf geschalten.
              Dimmaktor für Büro Marmorheizung Infrarot 380 W Etherma Manuell Geschalten und Steuerbar von 0 bis 380 W - passt zur PV.
              Schaltzeiten von TP Leitstelle, Logik ABB, Bedienung Zennio Z 40 oder Eisbär.
              Läuft so wie es soll
              G JR
