MDT Dali Control Pro64 Dim2Warm bei DT8
    ich hab endlich mal Zeit gefunden mein Dali Control Pro64 in Betrieb zu nehmen, und bin ich fast verzweifelt:
    Folgender Sachverhalt:
    EVG sind Osram OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8 , OTi DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8 und OTi DALI 80/220-240/24 4CH
    Wenn ich am Gateway Dim2Warm ausschalte funktioniert alles Perfekt, sobald ich Dim2Warm aktiviere gehen die Lampen nur minimal an. Wenn ich jetzt per Gruppenmonitor viele mal "Ein" sende, werden sie bei jedem Ein ein bisschen heller, bis sie dann irgendwann die maximale Helligkeit haben. Aus gehen sie sofort, dann beginnt das spiel von Vorne.
    Nach dem "Ein" kommt vom Gateway der Status "Ein" und beim Status des Dimmwertes kommt 100%.
    Erneutes senden von Absolut 100% oder realtiv Dimmen bringt nichts.
    Das ganze passiert auch beim hochdimmen.
    Wenn ich Dim2Warm über Dt6 (Master/Slave) realisiere, funktioniert es Problemlos.
    Leider habe ich keine DaliMaus um den Dali Bus zu untersuchen, aber ich denke dass der Fehler im Gateway liegt, weil ohne Dim2Warm läuft es perfekt.
    Die Firmware ist aktuell?
      Ich geh davon aus:
      1.2.4 ist zumindest auf der Homepage die aktuell...
        Dann mal den Support kontaktieren.
