Ich habe ein komisches Problem zuhause bei meiner Gira TKS - lief jetzt 8 Jahre ohne Probleme.
Vorhanden:
Steuergerät Video
Gira Türstation mit Kamera, 3x Ruftaster, Lautsprecher + Gira Fingerprint
2x Wohnungsation (die alte mit getrennten Bildschirm, Lautsprecher, Taster) (durchgeschliffen)
Seit kurzem geben die 2 Wohungstationen keinen Mucks mehr wenn jemand klingelt, (es war jeweils 1 Taster mit einer Wohnungstation verbunden) - weder ton noch Bildschirm aktiviert sich etc..
Fingerprint öffnet ganz normal den türöffner....
Die Wohnungsstationen lassen sich wenn es nicht klingelt normal bedienen, bildschirm zeigt kamera bei knopfdruck, und Türöffner lässt sich auch normal öffnen.
Als ob die halbe programmierung futsch wäre.
Habe heute auch versucht das steuergerät Video in programmiermodus zu setzen, und die Ruftaster + Wohnungsstationen neu zu verbinden, scheitert aber schon daran das ich beim drücken der Ruftaster an der Türstation nur sofort einen Ton bekomme und keine quittierung nach 3 Sekunden.
Hat da jemand eine idee ? Ist da evtl das Ruftaster Modul an der Türstation defekt ?
lg,
Vorhanden:
Steuergerät Video
lg,
