- √ - - √ - HS: Text auftrennen/splitten
    ich bastel mir grad einen Logikbaustein, welcher folgendes erfüllen soll:
    Der Text "24.01 bis 26.02" soll aufgeteilt/aufgetrennt werden in 4 Blöcke
    mit "24", "01", "26" und "02". Dies sollen dann später 4 KO werden.
    Teilweise funktioniert das schon. Der Eingangstext wäre immer der gleiche.
    Wie verhält sich die HS-Logik bei Leerzeichen?
    Habe schon vorhandene Text-Logiken analysiert, so richtig durchgestiegen bin ich noch nicht.
    Danke im voraus !
    Text trennen:
    Anwendungsmöglichkeiten
    Zerlegen von Texten.
    Funktion
    Dieser Baustein trennt einen Text anhand eines Trennzeichens (Trenner). Im Text kann eine beliebige Anzahl von Trennern vorkommen. Der Trenner wird als ASCII-Code im Eingang 2 definiert. Über eine Positionsnummer (Eingang 3) kann man auswählen, welcher der augeteilten Texte auf den Ausgang 1 gesendet wird. Über Ausgang 2 wird die Anzahl der ermittelten Textelementen ausgegeben. Siehe auch Beispiel (unten).
    Gruß Christian
      Entweder so, wei von Christian beschrieben, oder du nimmst meinen Left$/Rights$-Baustein aus dem Downloadbereich.
      Vom Original Left5 und davon -> right2 und left2
      Vom Original Right5 und davon -> right2 und left2
        Hallo ihr zwei,
        vielen Dank. Der Hinweis von Christian hatte nicht funktioniert, hatte ich schon selber getestet.
        Matthias, der entsprechende Tip kam von dir - ich muss öfters in den Downloadbereich schauen. Eigentlich wollte ich ein komplett neues Logikmodul schreiben, aber es funktioniert ja alles wie gewünscht. Demnächst werde ich dann mein Projekt veröffentlichen.
        Danke !
