Dali fähige GU Pendelleuchten Fassung
    gibt es ein GU Lampenfassung welche Dali fähig ist? Wir möchten gerne eine Pendelleuchte über den Küchentisch montieren. Da wir aber eine Aufputz Stromschiene mit Dali Bus haben können wir keine x beliebige Pendelleuchte nutzen.
    Danke für Antworten, Tipps, Ideen
    Zuletzt geändert von SvenKa; 08.08.2023, 23:02.
  • Als Antwort markiert von SvenKa am 20.09.2024, 16:23.
    Hallo SvenKa,
    kannst du mir die Bauteile, die du für den Umbau der Pendelleuchten genutzt hast, einmal verlinken?
    Wäre dir zu großem Dank verpflichtet.
    Klappt denn bei dir alles so, wie du es dir vorgestellt hast?
    Beste Grüße
    Jens
      Es kann keine GU-Lampenfassung geben, die DALI-fähig ist.
      Lampensockel mit GU sind 2-polig, und können daher niemals zwei weitere Adern zur Buskommunikation (DALI) beinhalten.
      Weiterhin müsste dann das DALI-Betriebsgerät (Dimmer oder Relais) im Leuchtmittel angeordnet sein, was es so auch nicht geben kann (brauchst ja mehr als 2 Adern, außerdem: wie groß würde das Leuchtmittel dann werden).
      Du benötigst schlichtweg eine komplette Pendelleuchte mit DALI und passendem Stromschienenadapter. Anders wird das nix…
        Wenn ihr eine Stromschiene habt, warum dann nicht ein Pendelleuchtenadapter? Gibt es auch mit Dali (z. B. von SLV S-Track).
          Hast du auch Dali-Lampen an der Schiene in Betrieb oder in Planung? Evtl ist Umbau auf normaler Dimmer einfacher. Welcher Schienentyp ist es denn?
            Ist eine eutrac Schiene, sind schon slv Spots dran. Die Pendelleuchtenadapter leiten nur den Bus von der Schiene zur Leuchte, die Leuchte selbst muss aber auch Dali fähig sein.
              Ich wüsste da auch keine Fassung oder Lösung die das kann wie du beschreibst.
              Kenne da auch nicht viele Leuchten, die man auch zuhause einsetzen möchte. Könntest dir mal von Oktalite die Juno ansehen bzw. dich bei anderen Leuchten Herstellern für den Retail-Bereich umsehen, ob etwas gefälliges dabei ist.
                Hab’s mit einem Dali Konverter und Multi Compact Adapter gelöst. Jetzt können wir jede x beliebig 230V Lampe per Dali steuern. Man muss nur auf dimmbare Leuchtmittel achten.
                  Hallo SvenKa,
                  Beste Grüße
                  Jens
