Pocket Visu Iphone/Ipod
    Was genau muß ich in der Adressleiste des Safari-Browsers eingeben, um die start.htm aufzurufen?
    Laut Doku: http://xxx.xxx.xxx.xxx/opt/pv/start.htm
    Was wird bei "opt" eingetragen? Mit hs bzw hshtm bekomme ich keine Verbindung. Fehlermeldung: Safari kann die Seite nicht öffnen, da die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde"
    Mit dem Aufruf: http://xxx.xxx.xxx.xxx/hshtm komme ich auf die Anmeldemaske.
    Was mache ich falsch?
    Du musst die Zeile so eingeben, wie du es angegeben hast. opt ist opt.
    Hast du alle dateien in das richtige Verzeichnis entpackt und auch hochgeladen? Übertragen mit "Bilder -Daten-Ansagen"?
      Manchmal ist es so einfach... Danke! Ich hielt "opt" für irgendeine Option und habe alle mögliche probiert.
        Noch eine Frage. Wie bekomme ich die untere Navigationsleiste weg? Also die Leiste, wo man Favoriten speichern und aufrufen kann.
          leiter derzeit gar nicht.
          Das steht auch auf meiner Wunschliste.
          Gruß Christian
            Ich wäre ja gar nicht auf den Gedanken gekommen, wenn ich es nicht im Pocket-Visu pdf-Flyer von Gira so gesehen hätte....???
              habe auch Probleme mit dem Aufruf http://xxx.xxx.xxx.xxx/opt/pv/start.htm (für XXX, die IP des Homeservers), auch über den Aufruf über startu_gast.htm ( in der Zeile 34 nach meinem Projekt angepasst) geht nicht.
              Wurde beim Installieren alles nach C, Programme, Gira, HS+FS, exp22, entpackt. Dort gibt es den Ordner hsupload, darin Ordner pv mit start usw. und natürlich über B+D+Ansagen auf den HS hochgeladen.
              Ja, jedenfalls wenn ich versuche den Aufruf zu starten im IPod touch kommt die Fehlermeldung "Safari kann die Seite nicht öffnen, da die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde".
              Habe mir mal eine Visuseite im HS angelegt und einen Benutzer angelegt PocketVisu und über XXX.XXX.XXX.XXX/hs kommt die Anmeldemaske und ich komme auf meine Pocketvisuseite.
              Wer hat den entscheidenden Rat für mich, wo der Hund begraben ist.
              Danke UweW
                Also ich habe die Dateien als Unterverzeichnis im Projektverzeichnis!
                C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22\proj\213neu\hsupload \iphone\......
                  Hab es gerade noch mal probiert und den Ordner "hsupload" in mein Projekt eingefügt, Pfadsieht jetzt so aus
                  C/Programme/Gira/HS+Fs/exp22/proj/Uwe/hsupload/pv/.
                  Leider immer noch kein Erfolg.
                  UweW
                    Der Pfad muss aber iphone am Ende heißen!
                      Siehe auch Doku:
                      Erstellen Sie ein Verzeichnis
                      hsupload im HS/FS Experten-
                      Hauptverzeichnis.
                      Beispiel:
                      C:\Programme\Gira\hs+fs\exp22\hsupload\
                      Erstellen Sie darin ein Verzeichnis
                      iphone.
                      Kopieren Sie die mitgelieferten Dateien in dieses Verzeichnis.
                      Installation
                      Alternativ können die Dateien in ein Projekt-Verzeichnis
                      kopiert werden.
                      Beispiel:
                      C:\Programme\Gira\hs+fs\exp22\proj\MEIN_PROJEKT\hs upload\iphone
                        Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                        Siehe auch Doku:
                          Gibt es unterschiedliche Versionen der Doku? In meiner Doku pv_doku.pdf steht in gleichem Wortlaut, das das Unterverzeichnis "pv" zu erstellen ist. Von iphone steht da nichts.
                          Und es funktioniert auch so!
                            Es gab mal eine nichtöffentliche Testversion in einem anderen Pfad
                            Laut Doku und unseres Setups lauten die Pfade wie folgt:
                            http://IP_DES_HS-FS/opt/pv/start.htm
                            http://IP_DES_HS-FS/opt/pv/startu_gast.htm
                            Befindet sich in Deinem Projektpfad zufällig ein Verzeichnis hsupload ?
                            Gruss Oliver Herrmann
                            http://www.dacom-homeautomation.de
                              Das sind die Pfade, wie man die Visu aufruft.
                              Die Frage ist aber auch, in welches Verzeichnis die Upload-Dateien hinmüssen?
