Bekomme MDT SCN-RT4UP.01 nicht mehr eingebunden
    hatte den Regler gestern Abend fast am laufen. Wollte dann jedoch den Temperaturregler am Kanal 1+2 ausschalten, da ich lediglich den Temperaturmesswert benötige.
    Seit dem bekomme ich das nicht mehr hin.
    Angefangen hat das ganze, dass ETS 6.0.6 gemeckert hat, dass das Applikationsprogramm nicht mehr übereinstimmt.
    Bekomme das aber nicht mehr geladen. Ab und an wenn ich alles übertrage, funktioniert das.
    Seltsam sind diese Meldungen in der ETS Diagnose:
    Die kommen auch, wenn der MDT nicht am Bus hängt. Habe folgendes schon probiert:
    1. Das Gerät komplett aus der ETS gelöscht und neu hinzugefügt
    2. Gerät Entladen
    3. Gerät an anderer Stelle im Bus programmiert
    4. Applikationsprogramm von MDT importiert
    Wenn das Gerät aus der ETS gelöscht wurde und ich einen Linienscann durchführe, sind die Meldungen irgendwann weg...
    Was läuft hier falsch???
    Ich brauche dringend mal Hilfe...
    Danke und VG Torsten
    ..was ich noch gesehen habe:
    image.png​es kommt was an, aber wir sofort überschrieben...
      Was ist denn 15.15.22 für ein Gerät?
        wenn ich das wüsste...
        das gibt es nicht
        Vermute fast, das Gerät ist defekt. Habe es abgeklemmt, nun ist Ruhe im Gruppenmonitor. Warum eine Änderung der Konfiguration das Teil zerschießt, ist mir zwar zweifelhaft...
          2 ist nicht 22
            Hallo Matthias, da hast Du natürlich recht. Habe da aber auch kein Gerät.
            Aber gut aufgepasst!
              Eventuell Node-Red oder sonst was am laufen? Wenn ja schau dir mal dort die GA an.
                Node Red läuft bei mir. Dort werden beide GAs abgeholt und verarbeitet. Guter Tipp, dem gehe ich mal nach...
                Verrückt, war doch tatsächlich Node-Red...
                !!!!MERCY!!!!
                Zuletzt geändert von schneidy76; 22.05.2023, 14:54.
                  MarcoLanghans
                  Sag mal Marco, wie bekomme ich einen Temperatur Datenpunkt nur gelesen?
                  Ich meine in Node Red. Wenn ich den Node ohne Verknüpfung stehen lasse passiert nichts.
                  Sobald der Node verknüpft wird, wird nach dem Lesen eine 0 an den Bus geschickt.
                  Kapiere den Zusammenhang nicht...
                  Vg Torsten
                    @schneidy welchen knx Node nutzt du denn? Wenn es nicht knx Ultimate ist installiere dies mal, dies ist normal selbst erklärend.
                      Habs gefunden. Fehler 40...
