openhab3 Things immer offline
    ich bin gerade dabei von openhab 2.5 auf openhab 3.4 umzustellen und gucke verwirrt auf meinen Bildschirm.
    In openhab werden mir alle meine Werte meiner ITEMS angezeigt obwohl alle THINGS als offline gemeldet werden.
    Ich "versuche" alle meine Dateien von der 2.5-er Installation zu übernehmen.
    Im Log von openhab bekomme ich folgende Warmeldungen:
    2023-05-2608:24:02.475 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'knx_test.things'
    2023-05-2608:24:04.607 [INFO ] [nx.internal.client.AbstractKNXClient] - Bridge knx:ip:bridge connected to KNX bus
    2023-05-2608:24:07.661 [WARN ] [et/IP Tunneling 192.168.180.199:3671] - response timeout waiting for confirmation
    tuwien.auto.calimero.KNXTimeoutException: no confirmation reply received for 1.1.230->1/0/0L_Data.req, low priority hop count 6 repeat, tpdu 0000
    2023-05-2608:25:16.818 [WARN ] [et/IP Tunneling 192.168.180.199:3671] - response timeout waiting for confirmation
    tuwien.auto.calimero.KNXTimeoutException: no confirmation reply received for 1.1.230->1.1.13L_Data.req, system priority hop count 6 repeat, tpdu 81
    ​oder auch:
    2023-05-2608:25:19.825 [WARN ] [et/IP Tunneling 192.168.180.199:3671] - response timeout waiting for confirmation
    tuwien.auto.calimero.KNXTimeoutException: no confirmation reply received for 1.1.230->1/3/11L_Data.req, low priority hop count 6 repeat, tpdu 0000
    Da die Kommunikation mit den ITEMS offensichtlich funktioniert sollten doch auch die THINGS als "ONLINE" angezeigt werden.
    hier ein Schipsel aus meiner knx.things-Datei
    // Weinzierl 730 IP KNX to IP
    Bridge knx:ip:bridge "Weinzierl 730 IP" @ "TEC" [
    ipAddress="192.168.180.199",
    localIp="192.168.180.182",
    type="TUNNEL",
    // portNumber=3671,
    // readingPause=100,
    // responseTimeout=10,
    // readRetriesLimit=5,
    // autoReconnectPeriod=30,
    localSourceAddr="1.1.230"
    // localSourceAddr="0.0.0"
    //MDT 4-fach Temperatursensor SCN-RT4UP.01
    // 4-fach Temperatursensor
    ThingdeviceTemp_1_RT4UP"Temperatur 1 von 4" @ "EG_Gue" [
    address="1.1.13",
    fetch=false,
    pingInterval=600,
    readInterval=0
    Typenumber:MDT_RT4UP_Temp1_1"MDT_Temp1_v_4_1" [ ga="9.001:<1/3/10" ] // 2Byte
    Typeswitch:MDT_RT4UP_Fehler_1"MDT_RT4UP_Temp1_Fehler_1" [ ga="1.011:<1/3/11" ]
    Typenumber:MDT_RT4UP_Temp1_2"MDT_Temp1_v_4_2" [ ga="9.001:<1/3/12" ] // 2Byte
    Typeswitch:MDT_RT4UP_Fehler_2"MDT_RT4UP_Temp1_Fehler_2" [ ga="1.011:<1/3/13" ]
    Typenumber:MDT_RT4UP_Temp1_3"MDT_Temp1_v_4_3" [ ga="9.001:<1/3/14" ] // 2Byte
    Typeswitch:MDT_RT4UP_Fehler_3"MDT_RT4UP_Temp1_Fehler_3" [ ga="1.011:<1/3/15" ]
    Typenumber:MDT_RT4UP_Temp1_4"MDT_Temp1_v_4_4" [ ga="9.001:<1/3/16" ] // 2Byte
    Typeswitch:MDT_RT4UP_Fehler_4"MDT_RT4UP_Temp1_Fehler_4" [ ga="1.011:<1/3/17" ]
    fehlt noch irgend etwas in der THINGS-Datei? oder kann ich diese OFFLINES einfach ignorieren?
    was kann ich tun?
    Zuletzt geändert von Johannes911; 26.05.2023, 10:08.
    Hallo Johannes911,
    was passiert, wenn du localSourceAddr auf 0.0.0 stellst?
    Falls keine physikalische Adressierung erlaubt ist - z.b. bei Außenlinie hinter einem Linienkoppler - kannst du die Things auch ohne address anlegen. Ping/Fetch funktionieren dann natürlich sowieso nicht.
    Der online Status sollte dann passen.
      Hallo Holger,
      das hatte immer mal wieder Probleme gemacht wenn ich gleichzeitig auch mit ETS auf den KNX-Bus geguckt habe bis hin dass ich den Weinzierl neu parametrieren musste. Seit ich dort die Adressen fest auf die einzelnen Geräte verteilt habe läuft es ohne jedes Problem => never change a (very well) running System
      Produktiv läuft noch OH2.5 und ich möchte auch bei OH3.x bei meinen Dateien bleiben und nicht auf die grafische Konfiguration wechseln. Solange alle meine ITEMs sauber verarbeitet werden kann ich auch mit THINGs leben, die OFFLINE angezeigt werden - ist für mich aktuell eher ein kosmetisches Problem.
