Zeitschaltuhr Plugin mit Dimmfunktion
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Zeitschaltuhr Plugin mit Dimmfunktion
    Spiel mich gerade als absoluter Anfänger mit den wiregate plugins
    und bin begeistert, wie einfach es ist mit dem Plugineditor vorgefertigte plugins funktionsfähig zu machen! (Hier ein Danke an alle die hier die plugins in der SVN zur Verfügung stellen!!)
    Jetzt verwende ich zur Zeit das "Zeitschaltuhr" plugin von swiss für verschiedene zeitabhängige Funktionen!
    Ich würde jetzt gerne am Morgen mit meinem Dimmaktor das Licht im Schlafzimmer langsam andimmen lassen über einen Zeitraum von paar Minuten!
    Wie muss hier der Code aussehen?
    push @Schaltzeiten, { name => "Schlafzimmerlicht_ein", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 0, sonntag => 0, stunden => 07, Minuten => 00, Befehl => 1, [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/ga/"]ga[/URL] => '1/1/30' };  push @Schaltzeiten, { name => "Schlafzimmerlicht_aus", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 0, sonntag => 0, stunden => 07, Minuten => 30, Befehl => 0, [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/ga/"]ga[/URL] => '1/1/30' };
    danke für eure Hilfe
    Gerald
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
    Normalerweise würde ich das jetzt im Dimmaktor so als Dimmzeit einstellen (das können sogar mein 10J alten) und dann einmalig eine 1 oder 100%/255 hinschicken?
    Makki
    P.S.: Bitte nie vergessen, Grundprinzip von KNX ist: das geht erstmal auch alles ohne externe Logik, nur wenns nicht mehr geht (z.B. zwischen 0-12 langsam dimmen und 12-24h schneller) dann kommt externe Logik ins Spiel..
    -> Bitte KEINE PNs!
      Danke Makki,
      ist schon meine Einstellung Logiken intern zu lösen und es war auch mein erster Gedanke, das ganze über die Dimmzeit zu lösen habs dann aber wieder verworfen nach dem ich nichts im Dimmaktor gefunden habe!
      Aber nach deinem Hinweis hab ich nochmal genauer nachgesehen und bin auch fündig geworden!
      Mir ist aber noch nicht klar wie ich einen Wert auf die GA mit dem Plugin sende!
      Könnte zwar mit dem anderen Plugin einen Dimmwert hinterher schicken,
      mich würds aber interessiern wie ich direkt einen Wert senden kann?
      Wird aber vermutlich nicht gehen einfach mit dieser Codezeile einen Wert zu senden!?
      lg Gerry
        Wieso nicht, ich habe mich mit dem Plugin von emax zwar offengestanden noch nicht im Detail auseinandergesetzt aber das funktioniert im Kern schon..
        Also zumindest wenn es direkt Zeitgesteuert passieren soll, wenn es darum geht einen Dimmwert zu bestimmten Zeiten hinterherzuschicken (Nachtlicht) ist ein anderer Ansatz einfacher:
        An GA anmelden, auf die Uhrzeit gucken, ...
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          ich glaub er will eher nen Lichtwecker Makki
            Dann sollte das so gehen, ich habe in dutzenden Dimmern lange Dimmzeiten..
            (meist kann man die getrennt einstellen, wenn eine 1 auf einschalten oder 100%/255 auf dimmen kommt!) und damit auch 99% lösen.
            Per externer Logik irgendwelche Dimmkurven zu fahren macht man IMHO nur im Notfall und ein solcher herrscht ohne ganz besondere Anforderungen erstmal nicht..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
