zur Zeit stecke ich immer noch mitten in der Planung für den Umbau / Anbau.
Nun noch ein paar Fragen zum erfassen und verarbeiten von Temperaturen.
Meine Idee ist es mit dem WG die Temperaturen Zentral zu erfassen. Das WG wollte ich hierfür in der Mitte des Hauses positionieren, damit die Leitungslängen schön kurz bleiben. Welche alternativen gibt es zur Temperaturmessung? Wo liegen die Vor/Nachteile? (Wenn man das WG dafür nicht verwendet sondern direkt Sensoren mit KNX Schnittstelle)
Zu den Sensoren selbst.
Wo genau habt ihr die eingebaut? In einer Berker Dose mit Einsatz? Welches Schalterprogramm sollte man dafür am besten verwenden? Bzw. Welche Abdeckungen?
Wie sieht es mit der Positionierung der Sensoren aus? Was macht Sinn und was ist übertrieben? z.B. Sensoren in allen Wänden eines Raums? Sensoren im Boden? Habt ihr mal nen paar Fotos dazu? So das man sich mal ein Bild machen kann! Welche Sensoren verwendet Ihr um die Außentemperatur zu messen? Eine Wetterstation?
Zum WG:
Zur Zeit (in meiner Testumgebung), ist das Wiregate über einen Switch und dann per WEINZIERL ENGINEERING KNX IP LINEMASTER 760 in den KNX Bus "gehängt". Kann man das später so lassen, oder sollte man die KNX Schnittstelle von WG benutzen?
Vielen Dank.
Gruss Alex
Zum WG:
Vielen Dank.
Gruss Alex
