Anschlüsse am DALI Trafo
    Habe ein Osram Dali Trafo 150 Watt für Niedervolt Halogenlämpchens hier.
    Das EVG hat doch Lampenausfallerkennung oder ? Kann ich da denn mehr als 3 Spots anschliessen? Also 4 x 35 Watt beispielsweise? Anschlüsse sind ja nur für 3 Spots vorhanden.
    Und klemme ich den 4 Spot einfach bei einer der drei Anschlüsse dazu ?
    Grüße Nico
    www.knx-Hausblog.de
    Hi!
    Ja, kannst Du. Einfach parallel schalten.
    Wie das dann mit der Lampenausfallerkennung funktioniert,
    weiss ich nicht. Ich habe einen 300W Trafo von Tridonic,
    der erlernt die Last am Anfang und meldet sich, wenn
    dann da irgendwann mal was fehlt.
    Janosch
      Merci!
      www.knx-Hausblog.de
        Mein 300W hat nicht gemeckert, als ich ihm zwei der 6 x 35 W Leuchten testhalber weggenommen habe.
        Ist zum Glück auch nicht so wichtig.
        Baublog im Profil.
          Ja sicher.. ging nur um die Möglichkeit.. Ich komme halt nach dem Trockenbau an 3 so ne Teile nimmer ran. Deswegen sollte das schon vorher passen ;-)
          Ich hoffe die steigen nicht so schnell aus..
          www.knx-Hausblog.de
            Zitat von 2Fast4You78 Beitrag anzeigen
            Ich komme halt nach dem Trockenbau an 3 so ne Teile nimmer ran. .
            Nimmer? Also "nie mehr"? DAS würde ich mir überlegen!
            Erfahrungsgemäß werden alle ewig funktionieren, bis auf einen von den drei...
              ein, zwei Wassermelder habe ich auch schwer zugänglich versenkt. Die wären aber auch nicht kritisch. Beleuchtung ist schon anders.
              Baublog im Profil.
                Naja, ich müsste halt ne Gipskartonplatte abnehmen.. Aber da ich die auch angebaut habe, bekomme ich die auch wieder runter. No Risk, No Fun!!
                www.knx-Hausblog.de
