Jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit "Rolladen hoch"
    HS411 Jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit "Rolladen hoch"
    Hallo, ich würde gerne jeden Tag um 8 Uhr meine Rolladen/Jalousien automatisch hochfahren lassen. Bisher habe ich es über die Helligkeit des Wettersensors gesteuert. Dies würde ich nun gerne an die Uhrzeit koppeln. Hierdurch muss nur ein Adress-Objekt mit "0" gesetzt werden.
    Das Modul mit der Zeitschaltuhr scheint mir dafür irgendwie nicht geeignet zu sein bzw. es ist sehr komplex.
    Geht es mit einem Gira Logikmodul auch einfacher?
    Zuletzt geändert von michaelinho; 31.05.2023, 09:49.
    Du hast den Beitrag mit HS411 getaggt. Hast du einen Homeserver? Ansonsten brauchst du eben irgendwo ein Gerät das die eine Zeit Schaltuhr zur Verfügung stellt.
      Ja, ich habe einen Homeserver.
        Ja dann kannst du doch einfach im Quadclient Bei der Rollobedienung die Zeitschaltuhr aktivieren und kannst die dan ganz bequem einstellen.
          Ah, nice, vielen Dank - das wusste ich nicht, dass es dort diese Option gibt.
          Schaue ich mir mal an.
