dank des Wetters habe ich etwas Zeit, einen kleinen Testaufbau zu machen.
Dazu habe ich:
Gerade habe ich den AMS angeschlossen.
Der AMS ist auch im Webmin sichtbar. Laut log sendet er auf den EIB-Bus.
Unter Buszugriff habe ich Tunneling eingestelt und die IP der IP-Schnittstelle eingetragen.
Um nun zu testen, ob auf dem Bus auch wirklich etwas ankommt, habe ich in der ETS (3) den Busmonitor gestartet.
Da kommt aber nix an...
Ich bin auch nicht sicher, ob ich alles richtig mache, denn wenn ich auf den roten Knopf "Aufnahme"/Öffne EIB Verbindung klicke, dann erhalte ich eine Fehlermeldung "No Connection Available". Dennoch steht da "Verbindung Aktiv: IP-Schnittstelle"
Ich weiß nicht, ob ich in diesem Teil-Forum richtig bin. Vielleicht verstehe ich auch einfach den Bus-Monitor nicht richtig.
Was mache ich falsch?
Hendrik
Dazu habe ich:
- Die Wiregate Pakete unter Debian
- Wiregate Sensoren und Co im Wert eines ordentlichen Laptops ;-)
- KNX Spannungsversorgung
- KNX-IP Schnittstelle (Eibmarkt aka Weinzerl)
2012-02-02 10:01:36.074,A_GroupValue_Write,0.0.0,0/7/105,07 A1,19.53,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2012-02-02 10:01:37.334,A_GroupValue_Write,0.0.0,0/7/106,4B,29.4,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2012-02-02 10:01:37.358,A_GroupValue_Write,0.0.0,0/7/108,00 75,1.17,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2012-02-02 10:01:37.369,A_GroupValue_Write,0.0.0,0/7/107,40 9D 70 A4,4.9200,DPT_Value_Density,14.017,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
Hendrik
