Beamer-Hushbox Lüftersteuerung
    bei einer selbstgebauten Beamer-Hushbox habe ich 4 PC-Lüfter mit 140mm (2x Zuluft und 2x Abluft) eingebaut.
    Nun stehe ich bei der Steuerung über KNX dieser Lüfter etwas an. Ich würde gerne die Drehzahl über einen Temperatursensor (bei der Abluft) regeln.
    Daten des Lüfters:
    4 Pin PWM-Steuerung
    PWM-Daten:
    Frequenz 21-28kHz (nominal 25kHz)
    Logikpegel 5V / 0V
    Pinbelegung:
    1 GND schwarz
    2 12V gelb
    3 Sense grün = Tachosignal
    4 Control blau = PWM
    Über die Suchfunktion hatte ich etwas über Analogwandler gefunden - jedoch leider noch keinen passenden für die PC-Lüfter.
    Vielleicht hat ja jemand sowas schonmal umgesetzt und kann mir hier helfen.
    Danke
    Gruß Patrik
    Zuletzt geändert von pschmied; 04.06.2023, 08:41.
    Hallo Patrick
    Du brauchst erst mal eine Temperaturmessung zB mit PT1000 und dem MDT Temperaturregler.
    Dann musst Du wahscheinlich zweistufig vorgehen, erst mit einen Analogaktor 0-10V und dann einen Spannungs-zu-PWM-Wandler. Solche Themen gabs schon im Forum.
    Wenn Du den Tacho-Ausgang auswerten willst, ist die Frage, was der am Ausgang liefert.
      Oder du kaufst für 5€ ein Fertiggerät aus dem PC Zubehör und machst mit knx den Hauptschalter.
