Neues Update V1.4 für den SMART CONNECT KNX e-charge II verfügbar
    Danke für die Erklärung. 👍 Nun auch die beiden RJ45 Buchsen gefunden.
      Was ist das? Anleitung? Wo ist das am Gerät?
        Zitat von DZE Beitrag anzeigen
        Beim statischen LM hingegen geben sie den maximalen Strom vor, der zum reinen Laden der Fahrzeuge verwendet werden darf. Andere Verbraucher im Gebäude werden hierbei nicht berücksichtigt. Vom Installateur muss hier ein Stromwert vorgegeben sein, der den Netzanschluss in Verbindung mit anderen Verbrauchern im Gebäude nicht überlastet. [/FONT][/SIZE]
        Habe mich mal belesen und das ist das was ich bis jetzt vermisst habe. Danke für die Realisierung.
        Tschö Marcus
        Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
          Mal eine Frage ... kann es sein das der e-charge II auch mit diesem Problem kämpft?
          Wer hat denn noch eine Heidelberg Energy Control laufen?
          Zuletzt geändert von mawi; 12.07.2023, 09:00. Grund: Zusatzfrage
          Tschö Marcus
            Ich sehe gerade das der e-charge auch auf Störung geht, wenn an der Heidelberg Wallbox keine Auto angeschlossen ist. Steckt man wieder an, geht die Störung wieder weg.
            Tschö Marcus
              Es ist nach Oktober und Herbst. Das Update mit der integrierten Überschussladung kommt wann nochmal?
                Habe das gleiche Problem in dieser Konfiguration.
                MCO oder DZE eventuell kann man das in einem Update berücksichtigen, vorausgesetzt es kommt je nochmal eines.
                  ja, selbstverständlich sind weitere Updates vorgesehen. Mit dem nächsten Update wird zum Beispiel auch die vollständige Integration von PV-Anlagen ins KNX möglich sein.
                  Bezüglich der aktuellen Problematik mit den Heidelberg-Wallboxen könnte es sein, dass die interne Standby-Funktion der Wallbox aktiviert ist und daher die beschriebenen Einschränkungen verursacht. Das ist aber auch nur ein Vermutung, daher empfehle ich, Dich direkt an unseren Support zu wenden. Möglicherweise kann dort bereits kurzfristig weitergeholfen werden – auch mit Blick auf eine mögliche Lösung im Rahmen eines zukünftigen Updates.​
                  📞Support-Telefon: +49 441 68006-12
                  ✉ Support-E-Mail: support@ise.de
                  Wir machen Ihr Zuhause smarter, ise GmbH
                    Hi Denny, schön von dir hier zu lesen.. gibt es da evtl. schon ein Datum dazu? Ich habe Kunden, die warten auf das Update schon länger.
                      Grüß Dich Roman,
                      Das Update ist in den letzten Zügen und kommt in absehbarer Zeit – leider kann ich aktuell noch keinen konkreten Tag nennen, aber wir stehen schon in den Startlöchern und geben hier im Forum direkt Bescheid, sobald es released wird.
                      Danke dir und auch deinen Kunden für die Geduld – wir wissen, dass es heiß erwartet wird!
                        Wäre ja eine feine Sache, wenn das Deaktivieren der des Standby Modus von E-Charge II funktionieren würde.
                        Ist ja scheinbar so, wenn man sich das Modbus Register ansieht, müsste man hier eine 4 im Register 258 eintragen.
                        Da hier euer Produkt eh am Bus mit dran hängt, wäre es doch eventuell "nur" ein zusätzlicher punkt in der ETS oder im Webserver der angewählt werden müsste.
