Lösung -> Probleme Windows OS + Gira TKS IP Gateway Client bzw. Qualdclient
    ich möchte euch eine Lösung zeigen, wie wir bei PEAKnx mit dem Gira TKS Windows Client künftig umgehen,
    da es nicht nur PEAKnx sondern jedes Windows Gerät betrifft in Kombination mit dem Gira TKS Client oder Quadclient mit TKS.
    Problem war:
    In den letzten Jahren gab es immer wieder Probleme, dass Panels, welche in Kombination mit der TKS Türstation verwendet wurden,
    plötzlich gecrashed sind bzw. nicht mehr aus dem Standby gekommen sind.
    Bei Gira war das Problem des überlaufenden Arbeitsspeichers durch die TKS schon jahrelang bekannt.
    Da man heutzutage aber wesentlich mehr Arbeitsspeicher verwendet, kommt dieses Problem nur sehr sporadisch (je nach TKS Nutzung) und lässt nicht sofort auf dieses bekannte Problem schließen.
    Lösung:
    Regelmäßiges leeren des Arbeitsspeichers durch einen Windows Neustart, beugt diese Problem vor!
    Unser Partner Benjamin Schneider von https://www.smarthometools.de arbeitet gerne mit der Kombination Gira <-> PEAKnx und entwickelt auch darum seine Software Tectool regelmässig weiter.
    Der automatische Reboot mit individueller Zeiteinstellung kann mit dem Tectool sehr einfach und schnell gesetzte werden.
    Dieses Windows Tool Tectool​ bietet noch sehr viele weitere Möglichkeiten, Touchpanels und Windows Geräte verschiedener Hersteller fernzusteuern mit zb. einem Gira Homeserver oder unserem YOUVI Server.
    Tectool​ liefern wir standardmäßig auf unseren Panels mit aus in der PEAKnx Edition und hat damit C-Move von Alfred abgelöst.
    Viel Spaß damit!
    Kurzanleitung
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
    Danke gerald090 für die Empfehlung!
    Tatsächlich fahren wir seit Jahren mit einem täglichen Reboot bei TKS-Anlagen sehr gut.
    Das TecTool ist in 2 Minuten installiert. Einfach in die <Eigene Dateien> entpacken, starten, Auto-Reboot einschalten und fertig.
    Der HomeServer Projektverwalter
    -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
    Kostenlos herunterladen unter:
    www.SmartHomeTools.de
