ABB DG/S2.64.1.1 Dali Gateway Statusrückmeldung Problem
    KNX/EIB ABB DG/S2.64.1.1 Dali Gateway Statusrückmeldung Problem
    Hatte schon mal einer das Problem bei dieser Art Gateway, dass es plötzlich aufhört Statusrückmeldungen zu senden?
    Im genannten Beispiel ist das Status-KO des ganzen Ausgangs (ist noch nicht in Gruppen aufgeteilt sondern sendet ein Broadcast Telegram auf den ganzen Kanal) betroffen.
    Starte ich das Gerät über die ETS neu, dann sendet das Gateway ganz normal die 1 oder 0 auf das Status-KO jeweils bei Änderung als auch bei Abfrage über die Diagnose.
    Nach einer Weile jedoch nichtmehr (der Ausgang lässt sich zwar dann noch Schalten aber es wird kein Status-KO mehr ausgegeben, weder bei Änderung noch bei Abfrage). Erst wenn ich das Gerät wieder neu starte funktioniert die Status Rückmeldung wieder.
    Ja, das kenne ich. Hast Du es schon mit einem Firmwareupdate probiert?
