DALI RGB LED Beleuchtung, erster Testaufbau und Erfahrungsbericht
    DALI DALI RGB LED Beleuchtung, erster Testaufbau und Erfahrungsbericht
    ich möchte gerne in meinem EFH Neubau (derzeit nur Planung) einige hübsche Beleuchtungsideen mit DALI und LEDs bzw. Leuchtstofflampen realisieren. Das Stöbern im Forum hat mir bei den ersten Fragen schon sehr viel geholfen.
    Ich möchte jetzt einen ersten Versuchsaufbau starten und meine Erfahrungen anschliessend hier wieder berichten. Ich hoffe ich kann anderen Einsteigern dadurch auch ein wenig weiterhelfen. Ich möchte im ersten Schritt Dimmen und Farben mischen können.
    Ich habe mir bisher besorgt:
    - ABB DG/S 1.1 DALI Gateway für meinen KNX-Aufbau
    Für den Test-Aufbau möchte ich noch kaufen:
    - Tridonic K211
    Meine ersten beiden Fragen wären:
    - Welche RGB Stripes (oder alternativ RGB Leisten) könnt ihr mir für den Aufbau empfehlen. 50 cm reichen dafür denke ich.
    Ich habe z.B. angesehen: RGB-LED-Leuchtstreifen QUICK-System flexibel steckbar 24V 28x 5050 LEDs 50cm IP44, 15,50 &
    Würde sich das z.B. für meinen K211 (dimmen und mischen) eignen ? Habt ihr andere gute Alternativen die ich später im Haus auch weiterverwenden kann ?
    - Wieviele dieser Teile kann ich denn maximal an einem K211 betreiben und was muss ich beachten ? (bin etwas verwirrt durch die Leistungsangaben (pro Kanal ?) und Dinge wie gemeinsame Anode/Kathode ...)
    Danke für eure Hilfe, sobald ich den Aufbau ausprobiert habe berichte ich hier und hoffe damit auch anderen blutigen Anfängern helfen zu können
    ich bin da leider auch noch nicht so firm.
    Aber da dir bisher keiner weitergeholfen hat, versuche ich's mal:
    Du musst bei den Stripes achten auf:
    • Spannung (12 oder 24V passend zum Controller)
    • Gemeinsame Anode/Kathode (passend zum Controller)
    • Leistungsaufnahme (<= maximum des Controller)
    Die Daten des Controllers (auch ob nun pro Kanal oder nicht) findest du ganz bestimmt im Datenblatt.
    Wenn du noch etwas Geduld hast, dann hat Voltus sicher bald etwas im Angebot.
    Hendrik
