Dali Adressvergabe
    Dali Adressvergabe
    ich parametriere gerade meine Hütte in der ETS..
    Nun sind bei mir ca. 40 Dali Vorschaltgeräte verbaut. Jetzt habe ich die GA für die Lampen etc. alle vergeben. Wie ordne ich später im Live-System die spezifischen Vorschaltgeräte den Lampen zu? Wie werden die Adressen von dem Gateway vergeben?
    www.knx-Hausblog.de
    Was hast Du denn für ein Dali GW? Bei ABB geht das mit einer separaten Software.
      Gira Dali Gateway 106000
      Also kein "kastriertes"
      www.knx-Hausblog.de
        Hi Nico,
        was meinst du mit "kastriert"?
        Und verglichen mit welchem anderen DALI-Gateway?
        Ggü. ABB, da dieses Micha darüber erwähnt hat?
        Markus
          Es gibt "kastrierte", die können nur 8 EVG ansprechen.
          www.knx-Hausblog.de
            Was sol das denn für eines sein? Wenn es die mal gab sind die schon lange nicht mehr am Markt.
            Heutzutage muss man sich nur um die Anzahl der Gruppen (wenn nötig) Gedanken machen.
            Markus
              Hoi..
              ich bin mal echt gespannt, wie das nun rauskommt...
              Gruss Peter
                Das ABB DGS 8.1 kann doch nur 8 Kanäle ansteuern. Es gehen zwar bis zu 16 Leuchtmittel dran, aber für mich ist das kastriert.. Wenn man irgendwo Dali-Gateway liest, dann immer 64-Kanal mit max. 128 EVG..
                Korrigiert mich wenn ich da was falsch verstanden habe. Kann natürlich auch sein, das das ein Feature ist.. Stichwort Große Hallen..
                www.knx-Hausblog.de
                  128 Aktoren würde ich nicht als kastriert bezeichnen, eher spezialisiert.
                  Nur zur Erinnerung:
                  Vorgesehen sind bei DALI pro Bus 64 Aktoren, zu max. 16 Gruppen mit jeweils max. 16 Gruppenteilnehmern.
                  GLT
                    Nur zur Erinnerung:
                    Ok, also ein Feature..
                    www.knx-Hausblog.de
