Fragen zum neuen MDT VisuControl Easy II
  • FrankAusNRW
    Ich muss den Threat mal wieder hochziehen ...
    Meine VC Easy II (03) habe ich eingerichtet bekommen und Sichere Inbetriebnahme und Secure Tunneling aktiviert.
    Jetzt kann die VC Easy den Busverkehr mitlesen, aber ich kann weder ein Gerät Programmieren, noch auslesen.
    Das Inbetriebnahmepasswort und der Authentifizierungscode sind gesetzt.
    Was mach ich falsch?
  • scw2wi
    Es gibt vom Mitbewerber eine Visu mit Logik, ist aber auch etwas teurer.
    Möglicherweise kommt auch von MDT mal so etwas auf den Markt, aber eine getrennte Lösung ist jetzt auch nicht so verkehrt.
  • dreamy1
    Verstehe ich schon, aber muss sich halt auch vor Augen führen, dass dies immer noch eine low cost Visu ist. Das Gerät ist ETS only, bus powered und da wird auch kein potenter µC drin sein.
    Wünsche hätte ich aber auch noch viele :-)
    Zuletzt geändert von dreamy1; 15.11.2025, 23:16.
  • Beleuchtfix
    Ich mache mir immer mehr Gedanken um die Ersteinrichtung und nicht um den Ausfall nach X Jahren. Und da ist eine Visu mit integrierter Logik schon praktisch.
    Gruß Florian
  • dreamy1
    Beleuchtfix : Das stimmt, noch mehr Logikfunktionen und vor allem deren weitere Verarbeitung wäre nicht schlecht.
    Auf der anderen Seite versuche ich immer, so gut es geht Vermaschungen und Abhängigkeiten bzw. Funktionsbereiche zu trennen. Visu ist hier auch fast ausschließlich Visu mit ein paar Bedienmöglichkeiten (die ich zentral brauche, aber die dürfen auch ausfallen), aber Logik (und Berechnungen) macht hier tatsächlich das externe MDT Logikmodul.
    So kann ich jederzeit Geräte einzeln ohne Schmerzen und Abhängigkeiten tauschen - wer weiß, ob die nächste Visu dann auch noch die benötigten Logikfunktionen, die benötige Anzahl Gatter hat etc...
    scw2wi: das ist hier ein Produktthread...bitte nicht kapern.
  • scw2wi
    Besser als 2 x MDT wäre wohl 1 OpenKNX Logikmodul.
    Bin schon neugierig, wann die erste OpenKNX Visu rauskommt.
  • Beleuchtfix
    Mir fehlt etwas an Logik, besonders einfach und/oder Befehle. simple Fensterkontrolle (alle Fenster verodern) kann ich mir zwar anzeigen lassen, aber das Ergebnis z.B. nicht auf eine GA schreiben, um eine LED zu schalten. Ansonsten gefällt mir die Visu gut. Das VC Easy benötigt eigentlich immer noch 1 oder 2 MDT Logikmodule dazu.
    Gruß Florian
  • dreamy1
    Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
    Bevor ich mich aber nun entscheide, wäre ich doch an Eurem Feedback interessiert. Speziell an den Weiterentwicklungen der letzten 10 Monate
    Also bei mir läuft das VC Easy II seit Produkteinführung. Das läuft hier absolut stabil und zufriedenstellend, für die genannten Standardfälle reicht das in der Regel mehr als ausreichend. Es wurde einiges mit Updates verbessert und auch Userwünsche sind eingeflossen, insbesondere die Sortierung.
    Wenn man bedenkt, dass man noch eine vollwertige IP-Schnittstelle mit 4 Tunneln auch noch kostenlos mit dazu bekommt (man braucht also kein extra Programmierschnittstelle mehr), halte ich das Produkt nach wie vor für konkurrenzlos.
    Ich hatte irgendwo im Thread auch Bilder in Verbindung mit einem Allnet Tablet (hängt hier im Flur) vorgestellt, das ist auch heute noch genau so im Einsatz und es gab nie irgendein Problem mit Verbindungsverlust oder ähnlichem. Auch die MDT App läuft bisher absolut unauffällig.
    Also ich bleibe erstmal mal dabei, mir fehlt nichts...bis auf ein paar mehr Datenpunkte, die sind mittlerweile 99% ausgereizt.
  • Beleuchtfix
    Ja, und ich habe sie bei einem Kunden als „Zwischenlösung“ eingesetzt, der war aber so begeistert, dass der Austausch des alten Gira Panels nie mehr stattgefunden hat. Sorry, KNX Easy ist das KNX System von Hager.
    Gruß Florian
  • MichaSchmi
    Oder ganz günstig KNXEasy.
    Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen: ist KNX Easy dasselbe wie die EasyKNX App (von IECOR aus Spanien)?
  • MichaSchmi
    Das stimmt, aber du schreibst von Visio und das ist ein ms Produkt...
    Wo steht das man das muss?
    Naja, da liegt ja auch ein Linux drunter und hier sollten doch ab und zu einmal aus Security Gründen ein Update des HAOS durchführen
  • BadSmiley
    IP-Symcon
    Irgendeiner muss immer mal wieder ein Update
  • MichaSchmi
    An die App habe ich gar nicht gedacht, obwohl ich sie habe. Nutze sie aber eigentlich nur um mal kurz was zu testen. Hast Du die App bei einigen Deiner Kunden als zuverlässige App im Einsatz?
    Ich habe zum Test jetzt mal einen Rollladen, die Raumtemperatur und eben ein Licht angelegt. Funktioniert gut. Und ich habe auch gesehen, dass man per Admin Pwd verhindern kann, dass der Nutzer etwas löschen / konfigurieren kann.
    Wenn die App für einen dauerhaften, zuverlässigen Einsatz genutzt werden kann, wäre diese in der Tat die einfacsund kostengünstigste Lösung.
  • MichaSchmi
    So eine Microsoft App als Visualisierung finde ich echt spannend, kann es mir bis heute aber nie vorstellen.
    Wenn du so oder so schon HomeAssitant verwendest, ein IP Interface hast.. was hält dich davon ab das bei deinem Freund auch zu verwenden?
    IP-Symcon hat nichts mit Microsoft zu tun. Läuft bei mir unter Linux und wird per Browser dargestellt.
    HomeAssistant ist meines Erachtens nicht wartungsfrei. Irgendeiner muss immer mal wieder ein Update durchführen und ich hatte es schon mehrfach, dass anschließend nicht mehr alles lief.
  • Beleuchtfix
