AKH 0800.01 dauerhaft durchgang
    KNX/EIB AKH 0800.01 dauerhaft durchgang
    habe einen AKH 0800.01 verbaut.
    Betrieb 24V für 24V Huntergartenventile.
    Alles programmiert und die LED leuchten auch wenn ich aktiviere.
    Aber egal was ich mache, die Ausgänge haben dauerhaft 24V durchgang.
    Woran könnte das liegen?
    24V AC oder DC angeschlossen?
    PS: HJK hat gerade mehrfach betont, dass der AKH nicht für diese Art von induktiver Last ausgelegt ist..
    Wegen Suche und so: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-heizungsaktor
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      24v dc
        Aktor kann kein DC, er braucht AC zum löschen der Schaltstrecke.. bitte mit der Elektronik auseinander setzen!
        Magnetventile wollen AC, bei DC werden sie zu heiß und brennen durch. Bitte mit dem Datenblatt der Magnetventile auseinander setzen und mit den Grundalgen der E-Technik.
        Aktor kann keine Induktive Lasten, bitte mit den Datenblättern und den Beiträgen von HJK auseinander setzen.
          Steht da auch in jedem Datenblatt aller AKHs und auf der Homepage: (https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...gsaktor_03.pdf)
          für elektrothermische Stellantriebe 24-230VAC
          Von elektromagnetischen Ventilen (mit induktiver Last) oder gar Gleichspannung ist da nichts zu finden…
          Falsches Produkt für den Anwendungsfall…
            Aktor kaputt gemacht.
              Also, habe 24V AC anliegen.
              Nun ist es so, dass Ausgang C und H durchgehend 24V haben. Der Rest lässt sich schalten
                Du ignorierst also die vielen Beiträge, die dich darauf hinweisen, dass das nicht der richtige Anwendungsfall ist und der Aktor ggf. schon defekt ist, und fragst unbeirrt weiter woran es liegt?
                  Trotzdem kaputt, weil es gelten zwei Bedingungen an Lasten für die der Aktor zugelassen ist und funktioniert.
                  a) es muss AC sein
                  b) es darf keine induktive Last sein
                  Deine Magnetventile erfüllen womöglich Bedingung a) aber niemalsBedingung b) weil ein Magnet kann nur induktiv sein.
                  Also gilt immer noch Aktor bzw. die betroffenen Kanäle kaputt gemacht.
                    Die gute Nachricht ist, der Aktor ist vermutlich reparierbar.
                    Die schlechte: danach ist er auch nur für Heizungsanwendung geeignet.
                    Gruß -mfd-
                    KNX-UF-IconSet since 2011
                      Habe einen anderen Aktor genommen.
                      vielen Dank an alle.
                        Du hast nu 1,5 Jahre gebraucht um dir ein neuen Aktor zu holen?
                        Elektroinstallation-Rosenberg
                        -Systemintegration-
                        http://www.knx-haus.com
                          larsrosen
                          Es musste jetzt schnell gehen, die
                          Bewässerungs Saison hat doch gerade angefangen… 🤣
                            Hatte vergessen zu scheiben^^
