Bekomme Applikationsprogramm nicht auf Aktor geladen
    ich bin inzwischen etwas verzweifelt.
    Ich habe hier 2 etwas ältere ABB Aktoren hier liegen, auf die ich das Applikationsprogramm nicht drauf bekomme.
    Ausgangslage ist folgende:
    1x ABB SA/S4.16.1
    1x ABB SA/S2.16.1
    ETS 5.7.7
    Ich kann an beiden Aktoren immer die Physikalische Adresse vergeben.
    Jedoch, sobald ich das Applikationsprogramm aufspielen will, bricht die ETS nach einiger Zeit ab.
    Fehlermeldung:
    Gerät antwortet nicht in Angemessener Zeit.
    Was ich schon Probiert habe:
    -Entladen -> selber Fehler, geht also nicht
    -Verschiedene Schnittstellen, USB, IP-Router, Integrierte Schnittstelle vom Youvi Panel -> Selber Fehler
    -Projekt auf reduzierte Buskommunikation gestellt.
    -Nun hab ich einen eigenen Aufbau gemacht, Netzteil, USB Schnittstelle Aktor, neues Projekt etc. ->Ebenfalls keine Abhilfe
    bin nun etwas am ende meines Lateins, Letzte Hoffnung seid ihr
    Grüße aus Franken
    Das klingt nach der falschen Applikation, eventuell PAs vertauscht?
    Gruß Florian
      Sollte eigentlich passen, oder?
        Eigentlich ja, schau trotzdem mal im Katalog nach, ob es eventuell unterschiedliche Applikationen gibt.
        Gruß Florian
          Leider nicht, auf der ABB Seite gibt es auch keine andere. :/
            Was sagt die Geräteinfo über die beiden Aktoren?
              Nur diese dürftigen Informationen (sind vom 4-Fach)
                Würd sagen tot.
                  Das wäre echt blöd. Also keine Chance mehr?
                    Da sonst keine Hinweise kommen wohl ja. Würde die gegen MDT austauschen.
                      Kannst ja mal hier vorbeischauen: https://new.abb.com/low-voltage/de/p...-informationen
                      Eventuell findest Du hier eine andere Version.
                      Oder mal die Applikation von Bush-Jaeger mal versuchen.
                      Ich meine der Dozent von der Abb Dali Schulung hat seinerzeit gesagt daß die Applikationen von ABB und BJ austauschbar sind. Zumindest beim Touch-Display hatte es, wenn ich mich richtig erinnere, funktioniert.
                      Ansonsten mal den ABB Support in Anspruch nehmen.
