Gira Client 19 Touch verbessern?
    ich habe vor kurzem einen Gira Client 19 verbaut. Nach der Installation etc. habe ich den Touchscreen kalibriert (mitgelieferte Software auf Client). Allerdings ist das Ergebnis nicht gerade der Bringer. Ein direktes Klicken auf die Buttons ist nicht möglich. Man muss alles etwas versetzt anklicken. Ist das normal?? Finde den Touchscreen nicht besonders gut für die Preisklasse des Gerätes. Gibt es einen Trick um die Eigenschaften zu verbessern???
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß Benji
    Also bei mir erscheint der Mauszeiger genau unter meinem Finger.
      Auch im Quadclient?? Ich habe dort den Mauszeiger immer ausgestellt.
        Wenn das Touch nicht so reagiert wie erwartet ist das Einschalten des Cursors doch schon mal die erste Hilfe.
          Hallo Gaston,
          im Programm eGalaxTouch kann man unter
          Koeffizient im Randbereich den Zeiger korrigieren
          - Versatz x und Y-Achse
          War bei mir ebenfalls nicht mittig unter dem Finger.
          Liebe Grüße
          Axel
            Mit Cursor an habe ich auch schon getestet...Werde mal mit dem Versatz der X Y Achse testen.
            Danke
              Zitat von highlands Beitrag anzeigen
              Hallo Gaston,
              Klar, aber vor dem "Fix" liegt die Diagnose
                Führe die Kalibrierung noch einmal bei einem "warmen" Gerät aus.
                Gruss aus Radevormwald
                Michel
