Gira HS3 Read Sequenz nach Programmierung
    HS/FS Gira HS3 Read Sequenz nach Programmierung
    Wenn ich den HS3 über den Experten 2.7 programmiere dauert es bis er wieder vollständig bedienbar ist 6-8 Min. oder länger.
    Im Busmonitor Ist ein Read vom HS nach dem anderen wobei er keine Antwort erhält da im Quadclient alles Rot, 0° soll etc. angezeigt wird.
    Gibt es eine Möglichkeit den Bootvorgang zu beschleunigen (Read or Something)?
    Einzustellen das der HS wenn er schon alles abfragt auch eine Antwort erhält?
    Top wäre aber wenn es eine Möglichkeit gibt um Programmänderungen am HS schneller testen und ändern zu können.
    Wer hat eine Idee?
    Marc
    Wenn der HS keine Antwort erhält, fehlt das L-Flag (muss mit der ETS gesetzt werden).
    Das mit der Bootzeit ist leider so.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Hi Matthias,
      das ging ja flott.
      Setze ich das LFLag für den Aktorausgang oder die Gruppenadressen?
      Das mit der Bootzeit ist ja schrecklich. Bei komplexeren Rechenaufgaben (Lösung on the way) hab ich die hälfte nach dem Boot schon wieder vergessen
      Habt ihr Erfahrenen nicht einen Compiler, Editor, Testumgebungstipp für mich?
        Oh je, was für eine Frage
        In EINER GA hat EIN KO das L-Flag gesetzt zu haben, wenn du diese GA beim HS-Start auslesen willst.
        Gruß Matthias
          Danke! Klingt komisch, ist aber so
          Also arbeitet ihr auch just in time mit dem HS?
