wie ich bereits festgestellt habe, sind hier einige im Forum, welche die Visu auf dem NK2 nutzen. Da ich verletzungsbedingt gerade nur "leichte" Tätigkeiten auf der Baustelle ausführen darf, habe ich mal mit meiner Visu angefangen. Nun taucht die erste kleine "Hürde" auf (und ich kann gerade nicht auf den BUS und den NK2 zugreifen):
In der ETS habe ich beim NK2 meine Datenpunkte durchnummeriert von A1 bis Z4 (0-103), in der Visu-SW habe ich bei meinem Schaltfläche das Schaltflächenobjekt. Hier kann ich nur numerische Werte eintragen - gehe ich recht in der Annahme, dass hier dann der numerische Wert (0-103) des entsprechenden Datenpunktes eingetragen wird (verknüpft mit der jeweiligen GA) ?
