Anzahl Sensoren bei Linientopologie
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Anzahl Sensoren bei Linientopologie
    Hallo makki und StefanW.
    Ich hab nun schon einiges gelesen (Beiträge, Lexikon, Wiregate-HP) und es wird bei Sternverkabelung von <= 100 m und <= 20 Sensoren geschrieben.
    Ich werde in meinem Haus ALLE Räume mit Raum- UND Estrichfühler ausstatten. Diese werden in einem Ring PRO Stockwerk gelegt und eine Seite auf dem Busmaster angeschlossen. Somit ergibt sich die optimalste Topologie (Linie, mit wenigen Stichleitungen). Da jedoch in so einem Fall vermutlich mehr als 20 Sensoren verbaut werden, die Frage, wieviele Sensoren können in dieser Topologie PARASITÄR versorgt/angeschlossen werden.
    Ich weiß: Ich kann den Ring irgendwo in der Mitte auftrennen und für beide Seiten einen eigenen Busmaster vorsehen, aber ich denke, es interessiert vielleicht andere auch. Besteht da evtl. noch Erweiterungsbedarf in der Doku?
    PS: Beim neuen Advanced Multisensor ist zwar so eine nette Tabelle mit Lasteinheiten, aber dabei wird die Topologie nicht mitberücksichtigt. --> da würde ich aber auch nur auf 25 Stück kommen (250 LE / 10 LE).
    LG
    neuli
    Beim Multisensor (bzw. sämtlichen dieser Art) ist das etwas anders, weil der muss halt die Peripherie auch permanent bestromen. Daher die LE-Tabelle/Matrix (mit der Leitungslänge hat das direkt eigentlich garnichts zu tun aber wir müssens irgendwie verständlich erklärt bekommen!)
    Parasitäre Temperatursensoren alleine (DS18B20) gehen auch locker 50, vielleicht sogar mehr (soviel stecken auf meinem Testbrett)
    Parasitär ist erstmal besser, weil der Chip genau weiss, das er nur dann Strom brauchen darf, wenn er auch gefragt wird aber beim AMS ist das etwas anders weil der braucht halt etwas "Dampf" - beim Neubau sollte das ja auch kein thema sein, ein 2x2 J-Y(St)Y rein, die Tempsensoren macht man sobald möglich parasitär (VDD->GND), die anderen sind mit 5V aus der Verteilung eher besser am Start..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      @Makki: Was meinst Du mit 'sobald möglich'?
      Beste Grüße, Dirk
      ________________________________________
      Haus ist fertig - KNX wird's nie werden ;-)
        z.B. direkt am Sensor. Wenn die Brücke nicht schon auf der Sensorplatine vorhanden ist.
        cu
        Andreas
        Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
          Er meinte damit "so nahe wie möglich". Also wenn nicht direkt am Sensor möglich, dann an der ersten Klemmstelle.
