Hager KNX Easy mit KNX/IP Gateway erweitern
    ein Freund von mir hat eine KNX Easy Installation (mit TJA470) und wurde von sämtlichen Elektrikern verlassen. Ich möchte ihm gern helfen, seine Probleme zu lösen bzw. Anpassungen an der Programmierung vorzunehmen. Ich habe viel Erfahrung mit Loxone, Node-Red, sowie ausreichend Elektronik und Netzwerk-Kenntnisse. Doch bisher habe ich nichts mit KNX gemacht.
    Die Installation an sich funktioniert gut, ich habe Zugriff auf domovea und auch auf das Easytool und kann Änderungen vornehmen. Doch leider stoße ich mit den Möglichkeiten an die Grenzen, v.a. bei der Verknüpfung von anderen smarten Komponenten (z.B. Shellys, etc.). Der Standard-Weg wäre wohl eine ETS Lizenz zu kaufen und dann Änderungen vorzunehmen, doch das würde ich gerne vermeiden.
    Darüber hinaus möchte ich ein KNX/IP Gateway installieren, um andere Smarte Teile des Gebäudes zu verknüpfen und ein abgespecktes Dashboard zu bauen. Das würde ich gerne mit Node-Red und dem KNX-Ultimate Plugin machen. Doch wie bekomme ich das KNX Ultimate Plugin mit dem KNX Easy verbunden? So wie ich das sehe kann ich den TJA470 nicht als KNX/IP Gateway nutzen? Wenn ich nun ein KNX/IP Gateway nachrüste, kann ich das ohne ETS in Betrieb nehmen? Ich habe verstanden, dass man nur KNX Easy Geräte mit dem Easytool in Betrieb nehmen kann, stimmt das und gilt das auch für ein Gateway?
    Danke für eure Hilfe!
    Zuletzt geändert von realschmide; 02.08.2023, 08:54.
    Herzlich Willkommen bei den Aktiven im Forum!
    das stimmt und sollte auch für das TYFS120 gelten.
    Bei den anderen Fragen muss ich passen, stelle es mir aber schwierig vor, an die GAs zu kommen, die das Easytool automatisch vergeben hat. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Du früher oder später doch auf ETS umsteigen wirst, wenn die Erweiterungen ambitionierter werden. KNXeasy ist ein in sich abgeschlossenes System; von außen beobachten geht, aber von außen Steuern wird eine große Herausforderung.
      Eigentlich nicht. Die ETS-App "Easy2ETS" von Hager kann die Daten aus der Installation auslesen und macht ein ETS-Projekt daraus. Daraus kann man die vergebenen GAs entnehmen.
      Oder gleich mit der ETS weitermachen.
