Aktuelle Info zu Arcus Touch-IT
    KNX/EIB Aktuelle Info zu Arcus Touch-IT
    Arcus Touch IT wird zur L u B mit neuen erweiterten Design vorgestellt werden. Arcus-EDS: KNX Produkte<BR>KNX Products
    Für die Besitzer von Arcus Touch IT folgende Verbesserungen:
    • neue Firmware (3.0 kurz vor der Freigabe)
    • Aktualisierung der alten Firmware galant über USB und SD Karte
    • neue umfangreiche Produktbeschreibung fast fertig gestellt, welche dieses Produkt dann sicherlich einfacher programmieren lässt.
    • Displays ohne SD Slot sind zum Firmwareupdate einzusenden
    Zur Beantwortung der berechtigten Frage, nach dem "wie". Alle Besitzer dieses Displays sollten mit Arcus IT Kontaktaufnehmen. Erbeten ab Mitte nächster Woche.
    Hi!
    Riesenlob an Arcus-EDS!
    Hatte mein Touch letzten Donnerstag nach Berlin geschickt, war heute schon wieder da :
    SD-Slot nachgerüstet
    Neuste Firmware draufgemacht
    und
    in Rekordzeit zurückgesendet!
    Das ist mal Kundenservice.
    TOP!
    Janosch
      Nachdem auf unserem letzten Treffen einige Besitzer zögerten kann ich nur zu diesem Schritt ermuntern.
      Künftig dann komfortabel Software Update per USB.
      Gibt auch eine neue Applikation und Produktbeschreibung. Dann steht der Programmierung endlich nichts mehr im Wege.
        Samstag zur Post gebracht.
        Heute zurück.
        WOW! Respekt!
        Volker
        Wer will schon Homematic?
          welche Firmwareversion habt ihr drauf? 3.0?
          Viele Grüße und Danke
          Thomas
          Eine Smart Home Blog aus der Praxis für die Praxis.
          http://onesmarthome.de
            Heute zurück.
            WOW! Respekt!
            Und was noch?
            Die neue Applikation, das neue Handbuch und die zugehörige Software?
            Letztere benötigt ihr um einmal autiomatisch per USB die Firmware zu aktualisieren und andererseits direkt programmieren zu können.
            Arcus geht hier einen zusätzlichen, und schnelleren Weg über USB
            Auf der L u B werden neue Design vorgestellt.
              Hi!
              Nein, es wurde nur der SD-Slot nachgerüstet und eine aktuelle 2.12:1 Firmware drauf gemacht.
              Ich warte mal auf die LuB
              Janosch
                Frag bitte nach und lass es Dir senden.
                Die aktuelle Fassung sollte nunmehr fertig sein.
                Dann besitzt Du eine Wertsteigerung.
                  ich habe am 21.02. nachgefragt. Da gab es die Version 3.0 und die Dokus noch nicht. Der Kollege vom Support wollte mich informieren. Ich halte Euch gerne auf dem Laufenden.
                  Thomas
                    Ich habe heute angefragt und die Version 2.12 zugeschickt bekommen, auch noch keine 3er Verision?
                    HS3, Russound, iPhone
                      Ich ebenso
                        Teamarbeit!
                        Hatte heute auch kurz Kontakt mit folgendem Sachstand. Freigabe der Doku ist in den nächsten Tagen zu rechnen. Dann dürfte auch die neue Applikation mit dem Plugin zur Verfügung stehen. Parallel braucht ihr noch die Software incl. Treiber zur USB Programmierung. Dann wäre aus meiner Sicht keine Anfrage mehr notwendig. Wenn 3.0 oder folgende Versionen auf dem Server und USB Verbindung gegeben kann automatisch upgedatet werden.
                        Allerdings Version 3.0 ist zu rechnen zur L u B.
                          Aktuelle Version: 2.15.
                          Bin gespannt, ob es die 3.0 zur LB geben wird.
                          Leider besteht immer noch das Problem, dass es keine vd-Datei gibt.
                          Termin diesbezüglich offen.
                          Ansonsten: Arcus-eds Kundenservice: TOP !
                          Grüsse aus dem Inntal
                          Dieter
                            Ja, die Jungs sind fleißig und "hocken" derzeit scheinbar auf den Info´s.
                            Definitiv gibt es:
                            • eine ausführliche Doku
                            • eine aktuelle *.vd Datei. Ob diese letztlich die entgültige sein wird ist z.Zt noch offen.
                            Anrufen, nerven!
                            Wichtig:
                            Die aktuelle Software, mit welcher es möglich ist über Laptop zu programmieren und per USB in Touch zu spielen. Hierüber dann auch der automatische Firmewareabgleich.
                              Zitat von redstar Beitrag anzeigen
                              Anrufen, nerven!
                              Gibt´s in der heutigen Zeit denn keine Geduld mehr?
                              L&B ist ab Sonntag, nur noch 4 mal schlafen...
                              By-the-way: Wer mich nervt, bekommt Infos immer als letztes.
                              Volker
