Best Practice: Philips MASTER LEDspot ExpertColor GU10 5.5W und mdt Dimmaktor
    willisurf
    Kannst du mir in einfachen Worten erklären was du mit „Das genaue Timing in Bezug auf den Nulldurchgang der Spannung ist in jedem Fall ein Vorteil​„ meinst?
    Mir fehlt das Wissen um zu verstehen was du meinst. Was machen den die anderen Hersteller?
    Danke schonmal ☺️
      Phasenanschnitt oder auch -abschnitt lebt von dem genauen Timing. Da die Netzfrequenz durchaus kurzzeitig schwankt, würde eine ungenaue Nulldurchgangserkennung auch zu wechselnden mittleren Spannungen führen. Das wird durch ein spezielles IC verbessert, das sehr präzise und schnell den Nulldurchgang jeder Halbwelle erkennt. Das ist aber nicht das Einzige Feature. Es wird u.a. auch die aufgenommene Energie der An-/Abschnittsteuerung gemessen.
      Eine Erklärung was andere Hersteller machen, wäre jetzt Spekulation. Daher erspare ich mir das.
      Zumindest setzen Sie wohl noch nicht dieses besondere IC von Texas Instruments ein.
      Gruß Bernhard
