Einfacher Dämmerungsschalter gesucht
    Hallo zusammen
    ich habe es leider nicht hingebommen, dass mein Infotouch von Gira die Storen 1h nach Sonnenuntergang runterfährt
    Nun bin ich auf der Suche nach einem einfachen und somit günstigen Dämmerungsschalter, der bei einem bestimmten Wert schaltet
    und ich dies via Binäreingang auf den Bus bekomme. Habe noch ein paar freie Kanäle ;-)
    Denke ein KNX Dämmerungsschalter ist teurer...oder ?
    Wie würdet ihr das einfach und günstig lösen ?
    Beste Grüsse, moudi
    Hallo nochmal
    da ich am Montageort nur ein Y-ST sowie ein grünes liegen habe,
    kommt eine 230V Version nicht in Betracht.
    Aber das hier schon:
    Kemo Dämmerungsschalter 12 V/DC Baustein 12 V/DC im Conrad Online Shop
    Was meint ihr ?
    Gruss moudi
      Elsner KNX L
      Kostet nicht die Welt und macht genau was du willst...
      Gruß Stephan
        Hoi..
        wollte ich auch grad sagen:
        Link zum Dämmerungsschalter
        Gruss Peter
          cooles Teil...muss ich zugeben...besser als die Bastellösung von conrad..
          Gruss moudi
            Hoi Moudi..
            Finger weg vom Basteln.
            Besser ist das: Auspacken, Anschliessen, Runterladen, Freuen.
            Gruss Peter
              und bis Du die Wetterstation hast, kannst Du im ITT die Koordinaten ändern....
              Es gibt da im WWW einen Sonnenauf-/Sonnenuntergangsrechner, da verschiebst Du Deinen Standort und trägst im ITT die neuen Koordinaten ein, dann klappt das auch.
              Ich nehme zum Beispiel Dijon statt Niefern in den Koordinaten und schon gehen die Läden abends später runter... einfach etwas spielen.
              Andreas
              Gruß Andreas
              2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
                Habs zwar noch nicht versucht,
                aber normalerweise kannst du mit den Zeitgliedern in deinem Panel arbeiten --> Ein-/Ausschaltverzögerung...
                lg
                harald
                  Sommerzeit und nun ?
                  Hoi SRC
                  und jetzt bei Sommerzeit, was nimmst du dann ?
                  Gruss moudi
                    Hier noch eine Variante:
                    LUNA 133 KNX - Helligkeitssensor
                    mit freundlichen Grüßen!
                    B. Andres
                      Meine Voraussetzungen:
                      -KNX
                      -ThinClient
                      -Linux(Debian)
                      -EIBD
                      -USB-KNX-Schnittstelle
                      Meine Lösung:
                      1.Eintrag im Cronjob
                      # Sonnenauf- und untergang auf den BUS schicken BETA
                      0 1 * * * root /home/knx/sunrise.php >>/home/knx/sunrise.log
                      2.kleines PHP-Script
                      PHP-Code:
                      #!/usr/bin/php -q
                      <?php
                       //Parameter
                       $latitude=51.229009; //Breite
                       $longitude=10.535952; //Länge
                       $zenith=90+(50/60); //Standard
                       $gmtoffset=date("O")/100; //ergibt das Offset Sommer- wie Winterzeit richtig
                       $GA_Tag="6/3/4";
                       $GA_Nacht="6/3/5";
                       //Sonnenauf- und untergang berechnen
                       $sonnenaufgang=date_sunrise(time(),SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP,$latitude,$longitude,$zenith,$gmtoffset);
                       $sonnenuntergang=date_sunset(time(),SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP,$latitude,$longitude,$zenith,$gmtoffset);
                       //warten bis zum Sonnenaufgang
                       if (($sonnenaufgang-time())>0) {
                        sleep($sonnenaufgang-time());
                       //KNX Gruppenadresse TAG=1 & NACHT=0 setzen
                       shell_exec("/usr/bin/groupswrite ip:127.0.0.1 ".$GA_Tag." 1");
                       shell_exec("/usr/bin/groupswrite ip:127.0.0.1 ".$GA_Nacht." 0");
                       echo date("d.m.Y H:i")." TAG\n"; //Ausgabe fürs Log
                       //warten bis zum Sonnenuntergang
                       if (($sonnenuntergang-time())>0) {
                        sleep($sonnenuntergang-time());
                       //KNX Gruppenadresse TAG=0 & NACHT=1 setzen
                       shell_exec("/usr/bin/groupswrite ip:127.0.0.1 ".$GA_Tag." 0");
                       shell_exec("/usr/bin/groupswrite ip:127.0.0.1 ".$GA_Nacht." 1");
                       echo date("d.m.Y H:i")." NACHT\n"; //Ausgabe fürs Log
                      Funktion:
                      Mit vorhandenen PHP-Funktionen wird Zeitpunkt für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berechnet. Dann wartet das Script das erreichen des Sonnenaufgangs ab und setzt die gewünschten Gruppenadressen. Wartet weiter bis zum Sonnenuntergang und schickt wieder Schreibbefehle auf den BUS.
