Verdrahtung Türöffner
    wir haben einen Neubau und außen an der Fassade in der Nähe der Haustür ein 2x0,8 (Telefonleitung) und ein Netzwerkkabel verlegt. Dort funktioniert auch Ring Wired und macht da gute Dienste.
    Zusätzlich gibt es oberhalb der Tür eine Dose. In diese haben wir eine schwarze Leitung verlegt, die aus meiner Sicht (das war selbst im Rohbau nicht so gut zu erkennen) mit der Tür zusammen vom GU kam und für das Öffnen der Tür zuständig ist. Zusätzlich liegt dort eine 2x0,8 Leitung, die mit dem KNX-Verteilerschrank verbunden ist.
    Was muss ich denn nun tun, damit ich die Tür öffnen kann (ggf. mit Ring)? Ich stehe leider etwas auf dem Schlauch und wirklich viel gefunden habe ich dazu auch nicht. Klar, ich verbinde die beiden Leitungen in der Dose, aber wie geht es dann im HV weiter?
    Vielen Dank!
    Schau zuerst einmal welchen Schleißsystem verbaut wurde, dann gibt's dazu in der Regel auch ein Datenblatt aufzutreiben
    Von einen Foto des Kabels kann dir keiner sagen was du da hast...
      Schließsystem ist ein herkömmliches mit Querschloss von der Firma ISEO - mehr kann man leider nicht erkennen, da das Schloss ja verbaut ist.
        Motorschloss oder "Buzzer"?
        Mein Motorschloss öffnet z.B. wenn ich >1s den Kontakt der externen Steuerleitung schließe...
