Rückgabewert beim Dimmen
    HS/FS Rückgabewert beim Dimmen
    Habe für eine Deckenbeleuchtung über Dimmaktor eine Menüsteuerung (QuadClient, Expert 2.7) angelegt. Schalten und Dimmen funktioneren prima. Einziges Problem ist, dass wenn ich nun über den Tastenschalter an der Wand den Dimmwert ändere, dieser nicht an den HS übertragen wird und somit auf dem iPad nicht mehr korrekt angezeigt wird.
    Ich möchte nun ein Rückgabewert-Objekt anlegen. Der Bildausschnitt zeigt den Universal-Dimmer in der Topologie.
    Wie lege ich ein Rückgabewert-Objekt mit Gruppenadresse an und wie binde ich dieses ein, damit der Client Änderungen des Dimmwertes mitbekommt.
    Vielen Dank für Hinweise...
    ich kenne jetzt deinen DImmer nicht, aber ist der Helligkeitswert auslesbar?
    Sonst musst du schauen, ob der Dimmer aktiv rückmeldet...
    diese RM-Adresse einfach auf eine eigene GA legen und dann im HS auslesen...
    Bei älteren DImmern (die nicht autom. den akt. Dimmwert senden) musst du eine Watch-Adresse im HS konfigurieren (F1-Taste) im Kommunikationsobjekte-fenster. In diese Adresse (Helligkeitswert) hängst du die anderen GA die den Dimmer steuern (also: rel.DImmen/Ein-Aus/...) damit wird jedesmal der Wert vom HS ausgelesen
    EPIX
      Ok, danke erst mal. Ich schaue mir das mal an, ob ich auf diesem Weg eine Lösung finde. Gerät ist 10 Jahre alt, von daher wohl eher keine aktive Rückmeldung? Ich werde es mit der Watch-Adresse versuchen...
