Schneider Tastsensor Pro T
    Servus, ich habe im ganzen Haus den Schneider Tastsensor Pro MEG6185 verbaut. Dieser hat ja 4 Hardware Tasten. In der ETS unter Express Einstellungen kann man für jede Taste eine Funktion Auswählen. Aktuell Jalousie Hoch Runter Ankleide EIn/Aus Schlafzimmer Ein/Aus.
    Nun würde ich gerne im Schlafzimmer den Ankleide Rolladen noch steuen.
    Daher würde ich gerne auf eine Taste Rolladen Auf/Ab legen. (Stink normaler Rolladen daher wäre es nicht schlimm wenn man sich mal verdrückt und nochmal nachtriggern muss.)
    Wie mach ich das nun ? Da er ja nicht die Option Jalousie Auf/Ab kombiniert anbietet.
    Oder wie kann ich einen langen Tastendruck parametrieren. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Du hast vier Tasten. Welche Funktionen liegen da derzeit drauf? Deine Formulierung ist für mich verwirrend... Ich tippe auf effektiv zwei Wippen.
    Und welche Funktionen sollen da in Zukunft drauf? Eine Wippe bleibt, eine Taste für den Rollladen und die vierte?
    Wie wird denn bisher der Rollladen angesteuert? Welcher Aktor?
      Im Express stellst Du bei Funktion 1-4 erweiterte Einstellung freigeben und unter erweiterte Einstellungen bei Funktion 1-4 dann jeweils Jalousie und dort dann rauf/runter ein
        Vielen Dank das werde ich sobald ich Zeit habe testen. :-)
