Hallo, bei uns in der Firma ist die Wetterstation kaputt und alle Rollos sind hochgefahren und lassen sich nicht mehr fahren, gibt es eine Möglichkeit die Notfunktion auszuschalten um mit den Rollos wieder fahren zu können?
Da werden die Aktoren quasi das Lebensbit vom negativen Windalarm vermissen und fahren dann in Sicherheitsposition.
Entweder das im Aktor deaktivieren oder mit irgendeiner Logik die GA mit dem Windalarm zyklisch mit einer 0 senden lassen.
Das kommt drauf an, wie die Anlage aufgebaut und programmiert ist.
Wenn nur ein Teil (z.B. Windsensor) der Wetterstation ausgefallen ist, sendet die evtl. ein Fehlersignal woraufhin der Aktor die Rollos hochfährt. Dann könnte es helfen die Wetterstation insgesamt vom BUS abzuklemmen und den BUS zu resetten.
Es kann aber auch sein, dass das „in Betrieb“ Signal der Wetterstation fehlt und der Aktor deshalb alles hochfährt. Da macht man dann ohne ETS und umprogrammieren nix.
Was evtl. noch geht ist die Handbedienung direkt am Aktor. Aber auch das hängt wieder von den Geräten und der Programmierung ab.
Für den Notfall ohne ETS : Bus Reset, Jalousien fahren, Sicherung für Jalousieaktoren ausschalten.
Und hoffen, dass man schnell genug ist ;-).
Wie lösen das denn andere, sodass sich ein fehlendes Windsignal, etc. bei Bedarf übersteuern lässt - ohne zu viel Komplexität, welche ggf. die sicherheitsrelevant Funktionalität im Bedarfsfall aushebelt?
Völlig machbarer Lösungsansatz von punker-deluxe.
Wer seine Windalarmüberwachung im Jalusieaktor auf 30sek. proggt, ist selber schuld.
Habe im Koffer immer einen Universaltaster der bei Bedarf zyklisch Wind 0 sendet.
Sollte man überdenken, weil die WS hier mittlerweile der Reihe nach ausfallen.
Da gibt es mehr als genug davon. Vermutlich weil sie den Sinn der Überwachung nicht verstanden haben und der Meinung sind, sie müssten es so kurz einstellen, dass die Jalousie bei einem Alarm auch sofort hoch geht.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
